1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    В том году кладку делал на цветную смесь, многие, в том числе и строители говорили, что выброшенные деньги. Получилось классно, хотя и дорого, примерно 8 рублей на кирпич обошлась терта для клинкера. В этом начинаю делать гараж и гостевой дом. Хочу сэкономить, изучаю вопрос и понимаю пока, что придется опять покупать смесь. Изучать осталось неделю. Ведь смесь при любых косяках строителей будет однородна и без высолов. А самодельный купаж по любому замес от замеса бедет немного отличаться: добавили немного больше пигментов, песок пошел по темнее и т. д. И в итоге получится пестрый шов. Во вторых пигмент bauer например + белый цемент + хороший песок выйдет рубля в 4 на кирпич. В итоге экономии фигня, а риски запороть фасад присутствуют.
    В итоге: как кто-то сказал: когда переплачиваешь в итоге получаешь то что хотел с небольшой надбавкой, когда покупаешь за дешево на самом деле не экономишь, а получаешь другой продукт за его реальную стоимость, но вся беда в том что другой продукт тебе был не нужен и ты в итоге не пприобрел ни чего. В данном случае другой продукт - это пестрый шов на фасаде!
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Присмотритесь к Юсса- производитель смеси, очень качественный продукт.
  3. re-m
    re-m
    re-m
    Очень нужен совет!
    В прошлом году построил дом (дом сухой, мы его грели всю зиму, пирог стены сделан так кирпич + зазор 5мм + газоблок bonolit), прошла первая зима и после того как потеплело стал трескаться кирпич (новомосковский завод). Трескается внешняя часть, как бы отстреливается, а сам кирпич остается нормальным - т. е. это не трещина от нагрузок, а именно проблема набора влаги кирпичем и воздействия погоды (заморозки, разморозки) и как следствие расширение и сжатие.
    В паспорте написано такое: Кирпич керамический лицевой КОЛПу С-5 1НФ/150/1.2/35
    Написано соответствует госту 530-2007.
    Сейчас сильно треснуло порядка 15 кирпичей и задатки трещин еще в 50-70. Все трещины с одной стороны дома, которая обычно более влажная - дождя и снега всегда там больше получалось.
    У меня осталось после стройки порядка 3ех поддонов этих же кирпичей.
    Вот я думал вырезать и заменять плохие кирпичи по мере появления проблемы. Но есть сомнение т. к. это только первая зима и дальше будет только круче. И есть сомнения по поводу 1) плохой кирпич, заменять другим плохим 2) если дальше ситуация усугубляться по всем стенам и я уже буду там жить, то придется проводить какие-то строй работы будет не так удобно.
    Насколько я понимаю есть варианты покрыть бесцветной анти гидрообработкой стены или лаком (лак менее красиво). Можно все заштукатурить (чего бы не хотелось) можно клинкерным вероятно сверху покрыть если отбить все лицевую часть кирпичей...
    В общем в полном смятении и буду очень благодарен всем советам профи или опытных строителей, как лучше решить эту проблему и желательно, чтобы о ней забыть навсегда.
  4. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А что за кирпич такой у Терех, который по ТУ сделан и стоит по 10 рублей? Его можно на фасад использовать? И почему одинковый цвет и размер "слоновая кость" имеет два разных артикула 001 и 006?
  5. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Добрый вечер. Может быть кто-нибудь строил из Виненбергера бельгийского ручной формовки?
  6. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Сейчас концерну Wienerberger принадлежит очень классный бельгийский бренд - Heylen Bricks. Если говорить о нем кирпич смотрится очень хорошо. И ведет себя отлично. Классический бельгийский кирпич, многие операции действительно делаются на заводе в ручную.
  7. Николлас
    Николлас
    Николлас
    Москва, Серебрякова проезд, д. 3, кв. 98
    Добрый день! Предложите облицовочный кирпич полуторного размера. Цвет красный (персик) и шоколад. Объект строительства север Липецкой области.
  8. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Сейчас работаем над аналогичной проблемой из этого же кирпича. Делаем следующее - вырезаем кирпич, в шов ставим химический анкер с 6 арматурой, далее ставим обратно новый и заполняем раствором с плиточным клеем. За три недели работы, в местах замены, новых трещин нет, но у нас проблема, скорее всего с недостаточным (плохим) армировании кладки.
  9. Николлас
    Николлас
    Николлас
    Вопрос Брикусу! Добрый вечер! В настоящее время мучаюсь с выбором. Необходим красный облицовочный кирпич полуторного размера и пару поддонов коричневого полуторного. Рассматриваю только три завода: Рязанский кирпичный завод, Новомосковский и Воротынский. Подскажите, кирпич какого завода лучше брать. Почти остановился на Воротынском, как вдруг узнал, что у него большой разнотон, особенно на коричневом. Не нашел отзывов о Рязанском заводе. На раздумье остается максимум 3 дня. Заранее спасибо!
  10. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Господа.
    Что можете сказать о Красноармейском кирпиче (КСМ)?
    Спасибо.
  11. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Форумчане, добрый вечер! Для обкладки плит перекрытий и цоколя, столкнулся с проблемой выбора хорошего полнотелого кирпича м150. Объект на киевском шоссе. Сегодня заезжал на хованский рынок стройматериалов, много где предлагают фокинский кирпич из Брянска по 12,5р без доставки. Подскажите, пожалуйста:
    1. Хороший ли это кирпич, какие есть альтернативы производителей?
    2. Адекватная ли цена, или можно заказать с завода дешевле?
    3. Как себя зарекомендовали калужские производители?
    Заказывать планирую через 3-4 дня.
    Заранее благодарю за аргументированные ответы!
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    8,65 руб-в Жуковском, россер. Бетонный кирпич. Для ваших задач-в 5 раз лучше и полтора раза-дешевле.
  13. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Спасибо за ответ. А чем интересен данный декоративный кирпич? В чем его преимущества? Смущает, что он не полнотелый, и что марка прочности 100. Расскажите подробнее, пожалуйста, не сталкивались ранее. И почему серия УД стоит уже 16 руб?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Дешевле.
    2. Из бетона
    3. марка 100-один кирпич держит и не разрушается 28 тонн..Если нужно больше, хочется спросить-что вы строите?
    4. Бетон легче отделывать .(цоколь) А если потратиться и купить уже фактурный-цветной-отделывать не надо.
    5. Хороший полнотелый керамический кирпич-Лоде, терка, победа-стоят денег (25-40 руб)-скрипя зубами и задушив жабу-можно купить для печки..Все, больше в современной стройке полнотелый керамический кирпич использовать негде.
  15. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Добрый день! Тема близка и актуальна для меня (Рязанский кирпичный завод, Гжельский и Керма), что всё же выбрать?
