1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Klapan16, очень важна. Особенно для цоколя.
  2. Гражданин Мира
    Гражданин Мира
    Гражданин Мира
    Балашиха
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Зависит от отделки и на какой высоте от земли цоколь будет располагаться. Если исключите (или максимально уменьшите) вероятность намокания кирпича в кладке, то на такой параметр как морозостойкость можно внимания не обращать. Берите любой, начиная с F35.
  4. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Klapan16, @urail, Как можно исключить вероятность намокания? Особенно, если расчитывать на строительство долгосрочного дома.
  5. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    Я не спец, строю по проекту: обмазочная гидроизоляция в два слоя, эппс сотка и облицовка, плюс отмостка и ливневка, наверное этого достаточно для исключения не только намокания, но замерзания. Можно еще бетон взять для плиты с высоким W, у меня 10.
  6. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Может мне кто объяснить. Как я понимаю есть две технологии изготовления облицовочного кирпича. Это как называют пластичный и полусухого прессования. Так какой кирпич лучше пластичного изготовления или полусухого прессования. Насколько я слышал что полусухого прессования биться больше влаги, но геометрия кирпича намного лучше и он дешевле.
  7. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Вот уж что то, а ассортимент Рауфа я выучила наизусть, нравится мне их кирпич и цвета вот хоть убей- хочу его.) А 0,7 вы какой смотрите? Если Питерский клинкер, то он как игрушка, я бы его взяла, но дороговато для нас, вроде бы и Павловский не плохой.
  8. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Первый раз слышу об облицовочном кирпичей полусухого прессования, может от для отделки внутрь? Декор?
  9. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Вот что я нашёл
    Керамический кирпич, изготовленный методом пластического формования, имеет ряд отличий от изделий полусухого прессования. Они обусловлены технологией производства и определяют как внешние особенности, так и специфику применения кирпича.
    Основные преимущества кирпича полусухого прессования — относительно низкая цена, ровные плоскости, высокая скорость производства. Однако кирпич, выполненный методом пластического формования, обладает лучшими техническими характеристиками: низким влагопоглощением, высокой морозостойкостью и долговечностью. Кроме того, метод позволяет изготавливать строительные материалы с высокой пустотностью, в разы превышающей пустотность кирпича полусухого прессования.
    Пластическое формование подразумевает дополнительный производственный этап: сушку сырца перед обжигом, так как кирпич изготавливается из глины с высоким содержанием влаги (более 20%). Сырец имеет тонкослойную структуру и обладает низкой газопроницаемостью. При излишне быстром нагревании давление пара внутри полуфабриката возрастает, что делает возможным образование трещин и, как следствие, появление производственного брака. Поэтому процесс сушки требует длительного времени для постепенного повышения температуры.
    При использовании метода пластического формования к составу глины предъявляются более высокие требования. Например, примесь углекислого кальция (СаСОз) в сочетании с высокой влажностью при обжиге образует фракцию негашеной извести, что приводит к выкрашиванию изделия. Однако полученный в результате продукт обладает высоким качеством и улучшенными техническими характеристиками, которые позволяют шире применять его в строительстве, в отличие от кирпича, изготовленного методом полусухого прессования.
    Согласно СНиП II-22 «Каменные и армокаменные конструкции»:
    «Применение… глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение… для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается».
    Эта особенность связана с высоким влагопоглощением кирпича, изготовленного методом полусухого прессования. Упрощенная схема производства не позволяет ему достичь характеристик пластического формования, он впитывает больше влаги, а это напрямую сказывается на морозостойкости и, следовательно, на долговечности.
    Влага, содержащаяся в кирпиче, расширяется при низких температурах. Поэтому максимальное количество циклов замерзания при полусухом прессовании оказывается существенно ниже — это ограничивает область его применения. Фундаменты, подземные части стен и стены помещений с мокрым режимом возводятся из кирпича пластического формования.
    В регионах с теплым климатом разрешено применение кирпича полусухого прессования низкой морозостойкости (менее F 35). В то же время, при строительстве в южной части России актуален еще один фактор, связанный с прочностными характеристиками: прочность полусухого кирпича на излом составляет не более 30% от прочности на сжатие, поэтому его применение в сейсмоопасных зонах также ограничивается нормативами.
    Пластическое формование позволяет получать широкий ассортимент кирпича и керамических блоков с высокой пустотностью — до 30% и 50% соответственно. Пустотность кирпича полусухого прессования, как правило, не превышает 13%, что сказывается и на теплопроводности кладки и на ее избыточном давлении на фундамент. Кроме того, производство крупноформатных блоков полусухим прессованием ограничено форматом 1,5 НФ.
  10. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Разница в цене не значительная, потом ещё и дополнительные работы, смысла нет, так считаю, чем плох обычный? Выбор сейчас такой, что на любой карман. Если с деньгами туговато, то лучше на чем другом экономить, не на фасаде точно.
  11. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Может кто работал с облицовочным кирпичом ОАО Керамика Витебск. А то подходит время выбирать Витебский или Воротынский.
  12. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Пласт формования.
    И нет, все, что вы собираетесь сделать для того, чтобы уберечь кирпич от влаги, не поможет сделать этого до скончания века и на 100 процентов. И если вернуться к разговору о морозостойкости, то не 35 так точно.
  13. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Анна, в результате взял флэш баварку от 5-го элемента.
  14. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У вас доставка из Белорусии бесплатная что ли? Или белорусский кирпич дешевле (стоит столько же) как местный?
