1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    20140802_112355.jpg 20140802_112355.jpg Для тех, кто думает, что браер окрашенный! На фото видно прожиг кирпича
  2. Брикус
    Брикус
    Брикус
    По поводу 5 элемента, на неделе общался с технологом одного из заводов и на мой вопрос об этом кирпиче, покрутив его, поцарапал, разбил, посмотрел и вот, что сказал- Существуют разные технологии получения кирпича типа баварской кладки, первый способ, это редуцирование, используемое как раз на Браере и на предприятии, где и работает этот технолог -Белоцерковском заводе. Суть технологии, когда кирпич прожигается из-за короткого отсутствия кислорода в печи на 3-6 мм и другая технология, которую можно условно назвать глазурирование, это когда в мундштук (не знаю как правильно называется), подается жидкость, с раствором марганца, надо отметить, что благодаря именно этому компоненту, при добавлении его в обычную глину, получается коричневый кирпич, свойство у него темнеть есть, так вот, у кирпича поверхности смачиваются этим соусом и когда он попадает в печку, то смоченные поверхности, начинают темнеть, чернеть и т. д., а от концентрации, зависит чернота!
    Из всего этого, можно сделать вывод, что это конечно не краска, но очень близко, т. к. толщина слоя, подвергающегося изменению цвета, меньше 1 мм. Именно поэтому, на кирпиче завода 5 элемент, при отстрелах извести или малейших сколах, сразу появляется красный цвет, потому что очень тоненький цветной слой и поэтому, есть такие переходы по цвету, до черного, которые многим очень нравятся. При редуцировании, невозможно добиться такого глянцевого блеска и такого явно выраженного перехода по цветам.
    Это наше субъективное мнение, высказать его пришлось, в связи с постоянными нападками на добросовестных производителей!
  3. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Спасибо. Так и делают. На фото видно.
  4. N1kolay
    N1kolay
    N1kolay
    Добрый день. Прошу совета по такому вопросу. Приобрел красный забутовочный кирпич утолщенный (буханка). В партии много кирпичей с трещинами, есть расколотые пополам. Из того что нашел на форуме, что для забутовочной кладки это вроде как приемлемо. Прораб тоже не видит проблем. Так ли это, не влияет ли на прочность или теплопроводность... Планируется стена в два кирпича плюс облицовка.
  5. Брикус
    Брикус
    Брикус
    На прочность нет, а вот про теплопроводность, хочу вас расстроить, т. к. два кирпича полнотелых, это мало. У полнотелки теплопроводность 0.46 и что бы уложиться в нормотив стены 50 см +облицовка, нужна теплопроводность 0.15- 0.18 максимум, поэтому без утеплителя вам не обойтись.
  6. джони 48
    джони 48
    джони 48
    Подскажите пожалуйста цену и качество глубокинского облицовочного кирпича
  7. Rom725
    Rom725
    Rom725
    Сам не использовал, но по отзывам некоторых знакомых знаю, что морозостойкий и влагостойкий на 200% ! Долговечная продукция получается, господа:hello:
  8. Rom725
    Rom725
    Rom725
    По цене подсказать не могу как поняли! Но если хотите, могу поинтересоваться у знакомых, которые использовали такой кирпич. Только скажите ;)
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Веселят такие сообщения. Появляется участник с 3 сообщениями и спрашивает, "а что вы думаете об Х?" и через день появляется другой участник с 30 сообщениями и ответом "Х - это просто космос!" :)
  10. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    В точку! Клоуны !
  11. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Кстати у этого глубокинского кирпича водопоглощение 16% ! Посто губка какая-то. Фасад всегда мокрый будет
  12. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    @Arshavin2008, Смешно)
    Особенно если посмотреть Ваши первые сообщения на форуме...
  13. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Кошка непонятного пола, я бы больше за своими сообщеиями следил! Что смешного? Вы хотите сказать, что 16% воды в облицовке это смешно? Тогда вам к Петросяну!
  14. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Ну я хотя бы не Аршавин...
    а по поводу сообщений вы так и не поняли что я имел ввиду...
    С сори за офтоп закрыли тему.
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Общайтесь по теме пожалуйста!
