Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скорее всего пирога над трубой.
    - при которой будет не превышение санитарной Т пола в помещении.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    saliera- могу ссылку дать на их методичку, она более проста, хотя и имеет расчетные формулы. Зато содержит большинство ответов на ваши поставленные вопросы.
  3. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Какой верхний оптимальный предел температуры подачи теплоносителя? Без вреда для оборудования
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня расчетно 40 грд. выходило. А так для вас максимум 55 никакого вреда от этой Т не будет, это Т максимальная расчетная может и не быть по нескольку лет, а если и будет не более недели, двух, а то и меньше, как для моего субъекта это часы, а не дни.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это нормируется - 55 градусов
    но давать можно хоть 70
    но тут дело в другом - в каком месте ее мерять
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    давайте :))
    Из того что посмотрела, 50 темп носителя, полы уже горячее 27-28 градусов, но и тепловая мощность выше. Например, темп носителя 50, шаг 150, темп полов - 29 градусов, мощность 77 вт/м2. Непонятен только R в таблице, на какой все таки ориентироваться.
    Если задать 45 град при шаге 150, то полы будут 28 градусов, а мощность 63. А при шаге 200 - полы 27 градусов и 58 мощность, это при максимальном указанном R.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на ваш пирог и вы должны знать его сопротивление.
    Там есть калькулятор теплого пола -на сайте.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы уже не туда смотрите
    кроме Т у носителя есть еще проток
    это миф. при дельте 5
    10 - вполне
    потому будете локти кусать - но это будет потом а не сейчас.
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    я пока не до конца в нем разобралась. надо видосики посмотреть
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это калькулятор - осторожнее, не программа
    калькулятор - это то, что Вы и сами можете руками посчитать
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Да как эту дельту по итогу-то вычислить? Ясно, что она будет меньше при более коротком контуре или большем диаметре трубы за счет скорости теплоносителя. Если брать теплопотери до 8квт (с учетом вентиляции, если убрать, то 6 квт, если хорошо утеплим перекрытие и учесть тепло от электроприборов и людей, стены уже по факту будем смотреть). Грубо говоря, мне нужна мощность 80 вт с м2. Достичь ее вроде можно и шагом 150 и 200. Вопрос в длине и количестве контуров, удобстве их раскладки. Разложить никак их не получается так, чтобы это действительно толково. Уж какие только не пробовала варианты и все как-то не то. Может надо меньше заморачиваться :))
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только не в этом случае.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы вроде освоили формулу
    вот
    а если ее можно достичь с шагом 200 - зачем шаг 150 ?
    это 50 % экономия трубы - во всех смыслах, включая насос
    Вы не читали по моей ссылке ?
