Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Посмотрела еще раз все свои схемы, пересчитала на калькуляторах мощности пола в зависимости от шага, и где какое гидравлическое давление в зависимости от диаметра и длины контура. Мысли пока такие: не нравится мне ни слишком длинные контура по 90-100 метров при 16ой трубе, ни когда их слишком много коротких по 50-60 метров, чтобы укорачивать и уменьшать давление в трубе. Будет ли разумно использовать:
    1. на площади 12м2, 12м2 и 16 м2 (три спальни) трубы 20-го диаметра с шагом 200 длиной 70-70-83 метра.
    2. В гостиной два контура по 88 также 20ый диаметр с шагом 200 (это примерно, точно еще не считала). или три контура по 60-70 с уплотнением в рантовой зоне
    3. В ванной с доп туалетом проложить 16-ую трубу с шагом 100-150 это примерно 60-70 метров,
    4. а вот в прихожей+коридоре+котельной с шагом 250 также 20ая труба 82 метра.
    5. Если мне отапливать коридор не транзитами, то как пройти пересечения труб из других комнат к коллектору (при условии что коллектор стоит в центре дома, в коридоре).
    Мощность пола везде примерно одинаковая выходит, температура пола не зашкаливает выше 28-29. При подаче 40 градусов и дельте 10. Итого 7-8 контуров (6-7 контуров с 20 трубой, 1 контур с 16ой) с переменным шагом и диаметром. Важно ли учитывать объем теплоносителя, на что это влияет?
    И опять же, если следовать правилу, что толщина стяжки это полшага, то шаг так и выходит 200. Меньше контуров, меньше всяких транзитов. Меньше метраж и работы по укладке. Насос вроде не перегружается при таком раскладе, а вот теплоносителя больше - это критично?
    Много выходит пересечений транзитами в коридоре. Если делать для коридора отддельный контур отопления со своим шагом.
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    1. Детская 12м2 шаг 200, 20 труба, длина 73,4 метра
    2. Детская 12м2, шаг 200, 20 труба, длина 73
    3. Спальня 15,5 м2, шаг 200, длина 79
    4. Гостиная (общая площадь 32м2) кухня 20 труба, шаг 200, длина 69 метров
    5. Гостиная, портальная зона, 20 труба, шаг 200, длина 70 метров
    6. Гостиная, гостевая зона, 20 труба, шаг 200, длина 57 метров
    7. Коридор+прихожая+котельная 20 труба, 18м2, шаг 250, длина 71 метр
    8. Сан.узел + доп. туалет 7,5м2, 16 труба, шаг 100, длина 62 метра.
    Итого, 8 контуров, 492,4 метра 20-ой трубы, и 62 метра 16-ой...По всему периметру дома уплотнения в рантовых зонах до 100 3-4 рядов.
    Есть пересечения 2-х транзитных труб (из сан. узла) с контуром коридора. Это критично?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и точной регулировки расходомерами
    это как поставить радиатор на два помещения и пытаться в них сделать разные Т
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы так скоро до 25й трубы дойдете
    уберите ранты везде кроме портала, и возьмите 16ю трубу. глядишь и контура подровняются
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    господи... ну было же почти всё нормально, ну зачем это горе от ума (
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оптимизация
    пережали малость.
    кстати в спальне можно и один контур, она не угловая
    планировка сильно похожа на один домик в том году - без 3х комнат было 7 контуров
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на 7 контуров +50 т к общим расходам на систему СО без поддержания Т теплоносителя в зависимости от улицы. Цена естественно старая.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
    - а теплоотдача покрывает теплопотери помещений?
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Если я пойду 16ой трубой с шагом 200, то у меня падает тепловая мощность пола. Я и так пытаюсь пройти в 6000- 7000 ватт по перекрытию теплопотерь без учёта вентиляции
    Почему + 50? Можно подробнее. Ведь тепловая мощность пола не уменьшилась, а гидравлическая нагрузка, наоборот, снизилась.
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Теплоотдача в районе 65-70 Квт. При подаче температуры 40 и дельте 10. Выше если температуру носителя поднимаю, то пол уже 29 становится. В сильные морозы может и актуально будет. Но думаю, что будет перекрывать теплопотери до 7000 вт без критичного нагревания пола. К тому же отопление по ночному тарифу будет, днем еще будет инерционное тепло от плиты (стяжка 10 см с армированием). Но такое пока не знаю как можно будет настроить.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я о стоимости автоматики, чтобы управлять покомнатно в тех помещениях где ТП, на момент рассмотрения цена была 50 тысяч.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это ошибка.
    - ваша система должна покрыть теплопотери в наиболее холодную пятидневку с обеспеченностью 0.92
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть вы не знаете нагрузку по помещениям?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это откуда такие выводы ?
    6.5 - 7 кВт все таки ?
    с этого надо было начинать. стяжку 20 ;) и шаг 15
  15. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    где истерично хихикающий смайлик? :))
