Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы знаете - а тут двояко
    можно посмеяться а можно и серьезно воспринять
    есть разница между стяжечным ТП и УШП
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Сильно экономить накапливая тепло в плите может оказаться некомфортным, если греть только ночью вечером и полночи будет холодно. Выгоднее всего использовать трехтарифную сетку, ночью нагрев до насыщения, днём меньшая на 1,5-2 градуса комнатная температура, нагрев по потребности в полупиках, запрет на нагрев в пиковый период. Такое можно осуществить только с электронным управлением. Если надо радикально экономить нужен буферный бак.
    По раскладке если честно себя зря мучаете. Шаг 200 не приемлимо, 20 труба не нужна. Остальное уже писал, не хочу повторяться.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос - есть она ?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если есть ночной тариф в принципе можно добиться установки трехтарифного счётчика. Пока на это можно повлиять.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пояснишь ?
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Дама хочет использовать ТП как единственное средство отопления в не самом теплом доме. В ее интересах обеспечить максимально возможную продуктивность с минимально возможными разницами температур т. к. напольное покрытие не везде керамика. Сближение шага уменьшает разницу, это объективный факт. Как я писал выше, в подобной ситуации (террасы с окнами в пол например) я мотал и с шагом 100, но это уже слишком расточительно. А разницу между шагом 200 и 150 можно распознать и рукой, без приборов. Считаю что шаг 150 это золотая середина между эффектом и затратами. Мое субъективное мнение.
  7. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    А стены с каким термическим сопротивлением считаются теплыми?
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Стены Ваши вполне хороши. Но общие теплопотери оценены как 80ватт/метр, а это много, особенно в приложении к тёплому полу.
    Я оснащал отоплением дома которые доводились до 40-45 ватт/метр, причем с большими витражами.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5 Тепловая защита зданий
    5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
    б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
    в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Со стеной проблем нет, там теплосопротивление около 4. При нормируемой около 3 с чем-то. Перекрытие в любом случае нормально утеплим, но его пока считала по средне принятым нормам. Полы по грунты тоже вполне себе утеплены для Московского региона, окна все 80 профиль, двухкамерные (портал правда 70 мм). Так что не могу сказать, что дом холодный. Да и решаемо все утеплением, если уж все так плохо будет и холодно в доме.
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Эти потери с учетом вентиляции. Без нее максимум 60-70Вт/м
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они кстати считаются по 4 зонам, и если бы это делали, то потери были бы меньше (расчетные).
    - вы спросили с каким R теплым, я вам ответил чему оно должно отвечать, как минимум.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к кратности по помещениям тоже есть требования для обеспечения нормального микроклимата. У меня в стеклопакетах (в раме) стоят клапана и постоянно идет приток свежего воздуха.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Задачу вентиляции лучше решить отдельно, так чтобы нагрузка эта не ложилась на СО. Однако имея закрытый чердак этот вопрос можно решить, в том числе постфактум, если сейчас нет сил и средств сделать все сразу.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а на что она ложится, доп. систему с подогревом и рекуператором? ТС вообще не сможет просчитать такое. А при таком варианте появляются две системы ими нужно управлять.
