Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не соглашусь
    а зачем Вам это ? потолок нормальной работы теплого пола - это 50 ватт на кв метр
    для наглядности сделайте табличку по теплопотерям через стены, крышу и окна/двери (пол и так у Вас хорошо утеплен) и поймете что можно доутеплить
    главное тут - выдержать дельту подачи и обрата. при 10 будет разброс и шатание
    и еще продумать - Т пола будет разная при плитке и ламината, в смысле - надо разную Т в эти петли давать, чтобы поверхность была одинаковая
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Что плохого в 20-ой трубе? Почему все так категорически против? При этом часто видела сообщения, что сделали 16-ую трубу по 80-100 метров и были проблемы, насос не справлялся или полы не грелись, может причина конечно и не в диаметре была... с 20-ой практически не видела сообщений о проблемах. Но ведь гидравлическая нагрузка и правда при 20-ой в разы меньше, без потери других характеристик...
  3. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Если разная температура, то нужно автоматику еще думать на каждый контур?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это идеал
    Либо разные коллектора с нсу
    Насос нужно подбирать - отсюда и проблемы. У нас же тупо берут подешевле. А потом на себя и жалуются.
    Никто не обращает внимание на один факт: суммарный погонаж полов неизменен, 20я труба или 16я, шаг один, а 20я обычно в полтора раза дороже. И работать с ней сложнее.
    Длина контуров ? Я свое мнение на этот счет изложил
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Сообщений нет потому что её никто не использует. Она намного более жёсткая, неподатливая, радиусы возможного гиба больше, улитки уродливые получаются. 20я для больших площадей создана. Я использую например максимум 17*2,0.
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Снимок экрана (32).png Детская 12м2
    №1 - 83 метра
    детская 12 м2
    №2 - 82 метра
    спальня 16м2
    №3 - 55 метров
    №4 - 53 метра
    гостиная 32 м2
    №5 - 83 метра
    №6 - 79 метров
    №7 - 79 метров
    сан. узел 7,5 м2
    №8 - 62 метра с шагом 100
    прихожая, коридор, котельная 16м2 (либо разбивать на два маленьких)
    №9 - 85 метров
    Ну вот, 150 шаг с 16 трубой. Контура длинные выходят и разброс большой между длинами (53 и 85). Попыталась убрать отопление транзитами, но коридорный контур с чем только не пересекается...
    Автоматику надо сразу планировать или можно когда-нибудь потом подумать? Надо что-то из автоматики в стяжку закладывать?
  7. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Как это сделать и посчитать? Я уже запуталась. Напомните.
  8. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Сместила коллектор в с/у, так меньше пересечений получается. Снимок экрана (33).png
    Длины контуров: 83-85-61-65-78-77-81-77-58. Я переживаю, что в длинных контурах будет высокая дельта. А в толстой стяжке это вообще не сильно хорошо(
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть теплопотери помещения. Чтобы их возместить - петле (петлям) нужно произведение протока на дельту, куб м в час на градусы - это будут кВт. Те 1 куб воды за 1 час, остывая на один градус дает 1 кВт тепла. Исходя из этого считается скорость петли и подбирается насос. И не надо голову забивать денискиными рассказами про теплопотери стен и книги по проектированию
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вот так уже намного лучше.
    Сделайте коридор полностью транзитным, ничего страшного не будет. Уж точно лучше чем один контур на три помещения. Там как раз от шкафа влево 8 труб, вправо 8 труб, как раз шаг 150 и получится.
    С автоматикой, надо понять две вещи, хотите ли регулировать покомнатно, или по одному приоритетному помещению, и второе, только по месту или удаленный доступ также нужен.
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Какая скорость петли нужна будет на 85-90 метров 16ой трубы? И какой насос справится с 9ю такими контурами (у меня они не все такие), но пусть будет с запасом...
    И какое гидравлическое давление на контур будет нормальным? До 10 КПа это в пределах нормы? Вроде превышать 20 КПа нельзя.
  12. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    По расчетам примерно так насчитывает на сайте (с учетом теплопотерь ограждающих конструкции). Дельта в основном до 5 градусов, давление не выше 10 КПа. Поставила температуру комфорта 24 (с 22 показатели будут получше). Пол на 29, горячевато...Либо понижать комфорт до 22, но мне кажется нам будет некомфортно при 22...
  13. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Внесла изменения в расчеты, указала конкретное, а не стандартное термическое сопротивление окон, теплопотери неплохо уменьшились
  14. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Комфорт 23 градуса, полы пока оставила 29. В принципе перекрывает теплопотери, если решить вопрос с вентиляцией. 28 температура полов тоже перекрывает теплопотери дома. Это уже хорошо. Буду думать насчет вентиляции, она в любом случае нужна.
    Теперь нужно максимально оптимизировать раскладку, подобрать оборудование и понять осилю ли я решение задачи с автоматикой и какова цена вопроса такого удовольствия. Очень люблю тему умного дома и удаленного управления, но финансовые возможности ограничены. Автоматика, помимо удобства, какие еще полезности решает? Экономия электричества и индивид. настройки для каждого помещения реальны?
    В свое время я хотела вопрос с вентиляцией решить с помощью теплового насоса воздух-вода в связке с теплыми полами. Но насосы стали дорогие и смущало понижение КПД насоса в морозы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я Вам формулу изложил на словах - считайте
    для потерь в 1 кВт и дельте 5 градусов это 200/60=чуть больше 3х литров
    запас надо брать
    я рекомендую на 25 ориентироваться - есл не знаете комфортную для себя. в среденем она 24, но при радиаторах чуть больше при ТП чуть меньше. 22-23 мб и хватит
    теплопотери же считаны на 25 ? дельту брали 50 ?
    навскидку - сейчас 10 тыр на петлю
    из хороших новостей - можно вайфаем все это потом по воздуху организовать
    второе реально
    первое - почти миф. но можно поиграться с ночным тарифом
