Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Теплопотери да, на -25 считались, дельту программа сама высчитывала, на одном контуре 6 вышло, в остальных меньше, температура подачи получается 38, если 40 - то температура полов 29. Но что-то мне кажется, что не будут полы 29 при такой подаче. Надеюсь, что не сильно врет с расчетами. Потому как сидеть с каждой формулой и разбираться нет времени.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не это спросил
    вот это спрашивал. а задавать дельту надо самому, хоть там и погрешность. программа может на 45 считать а Вам может быть 52 нужно. ладно, это мелочи, но для понимания это нужно знать
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для моей конструкции пола вам пример при 90 м с шагом 150мм, дельта Т5, теплоотдача будет 90.5 Вт, расход 0.0585 кг/с, общая мощность составит 1221 Вт, потеря давления 35393 Па. Т пола 28 грд.
    И сравните те данные, которые вам привели, первое не зная ваш пирог пола даже мой пример к вам не подходит, что говорить о тех советчиках с форума, второе ответ не содержит полных данных данных, отвечают урывками и фразами, пойдет, я так думаю. Видимо вас это устраивает, дело ваше.
    - он до подорожания стоил по 2 сотки, а вы не можете найти денег на проект. Где логика?
    - а вас не смущает, что на определенных глубинах Т воды в земле постоянная? И отрицательная Т влияет на КПД теплового насоса воздух-воздух?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он в первом посту
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там нет данных для расчета, там только несколько слоев, без финишного покрытия. Да и не суть, мне все равно, что в конечном итоге будет. Может ТС примет правильное решение, либо нет, боле для нее я донести ничего не хочу.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирог простой - ЭППС и стяжка. про финишку и говорить нечего пока, я пару раз намекал - тишина.
    какие еще данные для расчета ? если считаешь то написать два варианта, например - для плитки и ламината. и вся мудрость.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно ты не делаешь расчеты, тебе без разницы, что там будет. Для "глазного" расчета точности не нужны.
    -:)], раз для тебя, как два пальца об асфальт, давно бы все на галаз прикинул и дал расклад, а ТС сделает:aga:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я давно все прикинул и написал
    А ты этого даже не понял. ТП - система настолько простая и слодная одновременно, что ее нужно считать определенным спомьбом
    А не как ты считаешь, за твоими цифрами ничего не стоит, они на прикладные, а нормативные. Тут не кафедра отопления, автору не надо смотреть на то, как хорошо ты умеешь счттать, ему нужен результат. А рещультата от тебя нет - только нагромождение расчетов и намеки "закажи проект". задолбали "грамотеи"
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - куда мне до тебя :hello:
    - пока по твоему колхозному варианту фактического исполнения нет, у ТС все больше вопросов.
    -я соглашусь, человек не понимает в этом, но денег нет на грамотное решение, прибегает к профанам на форуме.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты даже не заметил, что вопросов у ТС стало меньше - стало больше вариантов
    Но писать - не читать, в нормативке этому не учат
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -то есть неопределенность, расчета нет, вопросов больше, вариантов больше:aga:
    - не считать, ты опечатался :hello:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не опечатался
    Это ты не понял написанное и решил что это я неправильно написал
    Те виновата у тебя скамейка
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не оправдывайся. :aga:
    -мне нет смысла вникать в постулаты профатов.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не понимай дальше - я не заставляю. эт был тест на твое восприятие - ты его провалил
    ну вот и ты начал опечатываться сам
    не вникай - тебе заставляет кто то ?
    не обращай на их внимание, просто неси дальше свой бессмысленный поток цифр
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - подгорает:aga: Профаны они такие, кроме лозунгов ничего нет, дельту на шмельту и пойдет :)]
