Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ну если так то теплый пол можно в это дело не втягивать, а подать немного прохлады с приточным воздухом. Сильно дом он не остудит, объем невелик, но немного ощущения изменит. Для использования этой возможности надо выбирать тепловой насос с инверторным наружным блоком, с НЕинвертоным температура будет прыгать и будет некомфортно.
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    А где я возьму прохладный приточный воздух? Если на улице допустим +25+29 градусов? Но долгая жара под 30 градусов у нас редкое явление, это все таки не резко континентальный климат как на Урале, вот там жара очень даже бывает, как и холода. Насос ведь может работать как кондей? Или он может быть заточен только в одну сторону?
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Тепловой насос может работать как кондей если в доме есть потребитель для холодной воды. Например нагреватель в составе приточной установки может служить летом охладителем и охлаждать приточный воздух. Теплый пол может работать в обратную сторону. И есть специальные приборы - фанкойлы, которые зимой греют, летом охлаждают. Что применить - решать заказчику и проектировщику.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - технически реализуемо, экономически дорого-автоматизация. Есть бюджетные варианты, но
    вы же вроде знаете свои теплопотери?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, можете прислать журналы
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Да, знаю. Но вдруг что-то не учла и не досчитала, хочется иметь запас по отоплению или его запасной вариант.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть нормативное значение для принятия Т воздуха в жилом доме, но вы принимая Т выше например, как вам советуют 24-25 это и есть запас.
    А второе обустройство двух систем ТП и СО, необходимо тогда, когда ТП не покрывает теплопотери помещения. Такую систему я реализовывал, например в С/У не хватало мощности мощности ТП и в процентном соотношении был подобран по мощности отопительный прибор.
    Вам для чего вкладывать лишние деньги, потому что вам кажется, что ваши расчеты неверны? А сколько денег вы потратите на устройство доп системы?
  8. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Кроме Темзита и Митцубиси какие еще фирмыпо тепловым насосам достойны рассмотрения?
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Собственно, лучше подумать чем лучше подстраховать ТН на случай отключения электричества. Писала нескольким людям, кто занимается ТН все как один настаивают на фреоне и на воде вообще гарантии не дают на оборудование. Пока сравниваю стоимости ТН от Тэмзит, Данхит, компании Atmoterm, частников тоже поспрашивала :)) в среднем стоимости насосов 300-400 тр на мощности 12-15 квт. Но пока не очень понимаю какие фичи полезны в этих насосах и на что ориентироваться. Хочу умный насос, который сам будет регулировать что к чему, что убавить, что прибавить)
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Как посчитать гидросопротивление в контуре, если теплоноситель не вода?
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    И вода должна быть очищенная, техническая или любая?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть требования к воде у производителей отоплительных приборов, вот пример
    по ТН - есть даже в магазине местном от ФХ
    но лучше в профильном разделе этот вопрос изучить. есть люди с этими насосами.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - также, как и воду, учитывая плотность той жижы, которую собираетесь применять. Плоть определяете от принятого Т графика.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если остановитесь на Данхите у них тоже есть сплит-вариант агрегата, Вам какой посчитали такой или моноблок? И еще у них есть вариант EVI, он более "зимний", как Zubadan у Мицубов, но конечно попроще. Элементная база вроде добротная, компрессор Copeland уважаемая фирма, но все надо проверять. Буферный бак с учетом наличия массива полов не обязателен, а для ночного накопления тепла 300 литров это незначительная емкость.
    Сам тепловой насос все задачи по управлению системой не решит, систему управления придется строить поверх него.
    Вы хотели видимо написать на антифризе, а не на фреоне
  15. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Я пока не разбираюсь в них, потом поизучаю что к чему. Спец говорил что-то про фреон, но может это просто общий термин был. Чаще говорил просто про незамерзайку. Мне считали сплит Evi на 12 квт. Моноблоки изначально не смотрю. Один спец сам собирает насосы, дает на них гарантию, по договору. Комплектующие разные, и япония, и китай, и швеция. Тут уже что под заказ клиент захочет и что в доступе есть. Вещает и про компьютерное управление, и гидромодуль в комплекте. Собирает как моноблоки, так и сплиты. Из кондеев тоже переделывает. Сложно довериться частнику. Так что пока буду смотреть в сторону более менее проверенных фирм. Тем более что цены не сильно отличаются.
