Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    скорей всего, но я надеюсь и тут утеплят эти несчастные 375 мм.
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Как вообще посчитать теплосъем с м2?
    R стен = 4.29 - это мало? Какой R вообще должен быть в данной ситуации?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я Вам писал два раза. про 11.
    не надом смотреть нормативы - они не для ИЖС
    надо смотреть общие потери дома. это не только стены
    для 127 кв метров 9 кВт - это 77 Ватт на кв метр. это много для ТП да и для среднего дома - он порядка 50 сейчас. даже ближе к 40. теплый - от 30 и ниже.
  4. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    11 (Т пола-Т помещения)= удельные теплопотери
    Допустим в ванной мне нужна температура пола 29 и воздуха 27, тогда 22 удельные теплопотери - и что это значит? Ну или дома, средняя температура пола 27, воздуха 22, тогда 55 получается. Значит нужно, чтобы теплосъем на м2 был выше этой цифры?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    умножаем на площадь ванной - получаем теплопотери ванны как помещения
    теплопотери не ниже. они и определяют теплосъем
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП50133302012 почитайте, что такое ГСОП.
  7. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Тогда энергопотери дома получаются 55*100 (внутренняя площадь помещений) = 5500. Но в реале ведь больше?
    И еще: смысл в увеличении шага (помимо экономии трубы) в уменьшении длины контура? Какая длина самая оптимальная без потери эффективности обогрева по всей длине и рациональной нагрузки на гидравлику?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -30000 Па на коллектор.
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Посмотрела ГСОП для Москвы, в районе 5000, по таблице получается в строке 6000 - R стен проходит, перекрытие тоже в любом случае будет как-то утепляться, просто пока непонятно чем именно и сколько, но точно в рамках требуемого R.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - его надо высчитать. Как, есть методичка - СТО 00044807-001-2006, есть новая к СП50., но и в этой понятно как. Или воспользуйтесь смарт калькулятором.
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Так я и посмотрела в калькуляторе
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Или вот посмотрите , но есть ошибка, человек опечатался, коэф. нужно умножать, а не складывать.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так я и посмотрела в калькуляторе- так какое у вас нормированное R получилось?
  14. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Но про ГСОП хорошая информация, спасибо, буду ее и дальше иметь ввиду)
  15. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Если без понижающего коэф, то 3,045, для Москвы не нашла какой пониж коэффициент, если 0,63, то 1.77 получается...
