Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    saliera- теперь от теории к практике, лично сделал человеку мобильный газгольдер это 435 литр СУГ хватает на дом для поддержания +10 грд при средней Т воздуха для моего субъекта на 1м, 20 дней 435 литр. Теплопотери 20 кВт для наиболее холодной пятидневки -21 и Т воздуха 20 грд.
    Без ГВС.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Впрочем есть одна возможность применить этот агрегат. Как там в СНТ с напряжением в сети? Есть стабилизаторы напряжения Штиль инверторные 380/220. Кроме поддержания параметров сети они потребление мощного однофазного потребителя "размазывают" по трем фазам равномерно. Можно пропустить питание компрессора ТН и любые другие потребители, хоть весь дом, (кроме ТЭНов в гидромодуле ибо бессмысленно), ассортимент мощностей есть от 6 кВт и выше. И тогда вопрос увязки по электропитанию сильно упростится. ТЭНы будут работать тогда когда будет доступная мощность (если не включены другие силовые потребители вроде плиты, духовки и т. д.). И коммутация генератора с автозапуском также сильно упростится.
    Обсудите, если такой вариант приемлем покупайте этот Тэмзит.
  3. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Да, так и делают. Очень удобно и выгодно, мы по карте и заправлялись
  4. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Тот вариант отпал, человек поднял цену в два раза. Лучше уж новый тогда :) есть еще варианты по этой цене. Пока думаю. Еще бак косвенного нагрева нужен, тоже недешевая штука. Ну или просто бойлер уже ставить обычный.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ну в любом случае имейте ввиду этот момент, мощный, с потреблением более 3 кВт но однофазный 220в агрегат сильно осложнит работу электросети дома. Если хотите чтобы работал соло без поддержки электрокотла или ТЭНов до низких температур -20, смотрите трехфазный если возможно
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно совместить (есть БКН с ТЭНом или возможностью его установки)
    ТЭН обычно там дохлый
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТС, а вы сам дом физически построили? Или это в планах только. А то вы так деньгами раскидываетесь. Туда/сюда 500тыщ...
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А зачем бкн, если отопление эк планируется. Бкн нужен, когда ттк есть.
    Я так думаю)
  9. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Коробку заканчиваем этой весной. Дальше окна, теплые полы и отопление. Окна, трубы теплого пола, утеплитель уже закуплены. Так что ищу и подбираю, что нужно для СО и котельной. Задача к концу осени сделать отопление и септик (это тоже предмет отдельных изысканий, но пока еще может подождать). Отделка зимой или следующей весной, посмотрим по финансам.
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Еще вся эта ситуация с нестабильностью цен и наличием тоже поджимает, будь обычное время, брала бы по факту потребности.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы септик отложил под отделку, главное - место выбрать для него
    а если делаете отопление под зиму - лучше его запускать. зимой можно будет поддерживать +15 и вести отделку.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН в своем доме в любом виде нужен - ЭК ли, ТТК, ГК или ТН. вид теплогенератора роли не играет
  13. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    А воду где греть? :)) Отопление планируется тепловым насосом, но пока просчитываю варианты и надо прикинуть окупаемость. Исходя из стоимости насоса 320-400 тр, дешевле пока приличных не нашла. Цена кусается. Но на 200-250 похоже нечего и надеяться, если только Китай...Но его тоже надо уметь выбирать.
  14. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Подскажите что должно быть в котельной с тепловым насосом и отдельно, если электрокотел:
    1. ТН
    2. БКН - на какую номинальную мощность искать, везде 24 квт - такое ведь мне не подойдет?
    3. Какие расходники?
    4. Термостат?
    1. Электрокотел
    2. БКН
    3. Расходники?
    4. Какая-то автоматика?
    На теплые полы отдельно буду считать, там ведь при любом теплогенераторе одинаково все будет?
    Да, такой и расчет Чтобы зимой ужк можно было что-то делать по отделке и сушить дом, думать про вентиляцию, иначе запреет все.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как это Вы так искали ? мощность БКН - вещь непростая и вторичная, для начала объем выбирают, мощность смотрится из расчета греющего его теплогенератора
