Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    А какой объем БКН оптимален? на 100м2 и 4 человек пмж
    Из того, что почитала должно хватить мощности 10квт и 150 литров. 200 точно хватит. Но что-то тоже цены не маленькие на них. Это обязательная покупка, может ли она подождать какое-то время после запуска отопления? Может цены на металл отвяжутся от биржи и выровняются и БКН станут интереснее по цене. А пока просто обычный бойлер на 100 литров, который у нас и так имеется?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от того как и чем грется будет
    ориентируйтесь на 200, обычно не выше, 250 еще предел, 300 уже много
  3. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Тепловой насос и электрокотел (ДК, ТТ, ГК) на догрев, в морозы ниже -15-20 (зависит от сор и встроенных тэнов, когда будет отключаться) полностью от резервного отопления.
    Хочу таблицу окупаемости и ежегодных расходов сделать, нашла даже шаблон расчетов. Но нужно сориентироваться в итоге по текущим ценам на оборудование в каждом варианте отопления (очень уж гуляют и много где цены не обновили). Я пока толком не могу посчитать бюджет котельной в вариантах:
    1) отопление только электрокотлом
    2) отопление ТН с тэнами или электрокотел (но тэны ведь не нагреют БКН до нужной температуры? Тогда нафиг эти тэны и сразу ставить котел?)
    3) посчиать газгольдер и сжиженный газ
    4) дизельный котел
    5) ТТ котел
    6) Может вообще забить на теплые полы и поставить ТН воздух-воздух с воздушным отоплением, вроде как это дешевле, 312 тр под ключ + электроконвекторы на догрев в дальних комнатах. Но с теплыми полами не хочется расставаться :))
    и посмотреть сроки окупаемости, учесть комфорт использования, ремонтопригодность и доступность запчастей, плюсы/минусы каждого вида отопления. Пока приоритет ТН и ЭК. Но ТН вода-воздух под вопросом из-за сроков окупаемости. Какой срок считается, что траты не окупились? До 5 лет? Или больше оправдано?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    о чем и речь
    котел - это те же ТЭНы только мощнее. БКН то нагреется ТЭном - вопрос времени, в режиме нормального разбора он не будет успевать греться встроенным ТЭНом
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @saliera
    Надо мыслить дисциплинированно. Для каждого состава генератора/генераторов тепла разводка будет разной. И состав расходников разный. Решите сначала чем топитесь, иначе будете ходить до следующей зимы кругами.
    ТТ котел Вам некуда ставить, внутри дома это не комфортно ибо вонючий. СУГ не нравится ну и не надо, он скорее всего будет дорожать.
    Рассмотрите чисто электрические варианты. Это электрокотел, электрокотел с тепловым насосом, электрокотел с буферным баком на тонну, электрокотел с буферным баком поменьше и тепловым насосом. Решите сколько денег Вы можете ассигновать на котельную сейчас и сколько вторым траншем. Я считаю что например покупать сейчас тепловой насос на пике ажиотажных цен нет смысла, но при принципиальном решении его использовать под него надо приготовить разводку чтобы потом без проблем инсталлировать.
    Я в любом случае установил бы буферный бак, с целью ночного накопления тепла, и желательно со встроенным водонагревателем. Эта бочка реально экономит средства и окупается куда быстрее теплового насоса.
    Я раньше использовал емкости Sunsystem Hyg, сейчас они стали запретительно дорогими, надо искать аналог. Но думаю что-то есть толковое, надо выяснять.
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Про буферный бак погуглю, почитаю. Но малые ёмкости там бесполезны, а большие дорогие, надо посмотреть цены и окупаемость. А они большие ? В маленькую котельную влезут ?
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вода греется бойлером.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Может и нужен, а может и нет.
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Тонный бак метр в обхвате с изоляцией, полутонный сантиметров 70. Изоляция снимается, заносится без нее. Вроде Hajdu менее дорогие чем Sunsystem
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Смотрю БКН на 200 литров: термины бойлер /водонагреватель / бак и все это косвенного нагрева - эти агрегаты чем-то между собой различаются по принципу работы ?
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Бойлер и бкн разные вещи.
    Если проще, то бкн работает в паре с котлом отопления. А бойлер (водонагреватель) абсолютно независимая вещь.
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Нет. Это тождественные понятия.
    Опять же рано ещё бойлер выбирать. В зависимости от выбранного варианта либо его может не быть вовсе, и ГВС будет греться во встроенном проточном водонагревателе в буферном баке, либо понадобится бойлер с двумя греющими змеевиками, под ТН нижний, под электрокотел верхний.
    Определите вариант генерации тепла, потом мы сообща подскажем из чего это реализовать.
  13. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    смотрю, чтобы определить бюджет затрат на тот или иной вариант
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если живешь один - то не нужен
    в других случаях - просто без вариантов, если делаешь для себя любимого
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бойлер - это бак с водонагреванием ;)
