Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно рантовую зону к нему.
    9 контуров у меня вышло
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Котельную совсем не нужно обогревать? Рисунка нет как раскладывали? Какой длины контуры в детских по 67-70 получаются? какая разница по длине вышла между самым длинным и коротким контуром? А то я уже думаю уменьшить спальню, сместив перегородку, а шкаф из комнаты переместить в коридор...Чтобы одним контуром обойтись, но он все равно 78 получается, многовато. Хочется выйти на 50-60...
    У меня с шагом 200 вышло только по 70 метров, 7 контуров, один контур 78. 20 трубу все равно не есть хорошо ставить на такой вариант раскладки?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря что в ней есть. можно и без обогрева
    это дело вторичное
    коллетор можно сместить в центр помещение - может где-то несколько метров сэкономить
  4. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    В центр помещения - это куда? На трубе можно не экономить, есть возможность, вопрос больше к оптимизации системы, переместить коллектор, чтобы уменьшить длины контуров? Но куда? или сместить в пределах котельной?
  5. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Никак у меня не получается нормальную длину подобрать с шагом 200 :( (Чтобы по одному контуру в детские и два в спальню побольше, получается 70-70 и два по 45-46. Большая разница по длинам :( больше 30%. Остальное не стала дальше чертить (Стараюсь перегородки в основном обходить.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    и что ?
    это миф, забейте на него
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    куда есть возможность
    по такой раскладке кста любой нормальный монтажник не будет класть. расческу надо убирать
  8. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Что такое расческа?
    Оптимизировала раскладку, по возможности обошла перегородки, контуры все почти 60, разница между контурами 5 метров, шаг варьировала 150-200, где-то просто уплотняла, если слишком короткий контур был. В ванной 150 шаг, в котельной 300. Рантовые зоны тоже делала шаг 150. Всего 10 контуров. Такая раскладка получше ? 10 контуров по 60 метров, шаг 150-200, с учетом перегородок.png
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    беда этих программ, что они не умеют рисовать как надо. не убирают во второй слой паразитные трассы например
    не ориентируют контура как надо
    по мне - тож на тож
  10. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    А что подкорректировать? В спальне сделала два полных контура, только в детских есть один общий контур, но перегородку таки обошла. В санузле + котельная + доп. туалет - тоже общий контур. Кухня+прихожая - один контур, остальные три контура на столовую+гостиную. Что не так? Трубы ушло меньше. Примерно на 100 метров...
  11. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Чем плоха расческа? Много геморроя с креплением на поворотах или еще что-то? И что такое паразитные трассы? От расчески стараюсь уходить, но не всегда получается, опыта нет :)
  12. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Убрала часть гребенок. В прихожей змейку оставила. Этот контур будет самый геморройный. Попробую его еще как-то оптмизировать. Снимок экрана (22).png .
    Итого, 10 контуров с различным шагом 150-200, в котельной 300.
    1. Детские 2 комнаты по 12м2: три контура 59 - 58,2 - 57,6 м.
    2. Спальня 16м2 - два контура по 56,3 и 54,5 м.
    3. кухня 6 м2+прихожая 6,59м2 - 1 контур 59,6
    4. столовая-гостиная 26м2 3 контура 62,4 - 57,8 - 59,2 м.
    5. с/у + доп. туалет + котельная 12м - 1 контур 60 м.
    Всего 525метров, без учета подведения верхних концов к коллектору. В любом случае трубы будем брать 600 метров, с запасом.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в геомпрогрессии вырастает сложность монтажа - заомы на подобных поворотов. плохой монтажник сложит трубу и не заметит (ли промолчит) хороий просто не будет так раскладывать
    ну и про нужность раскладки https://www.forumhouse.ru/stories/1418
    от коллектора до зоны петли - кладуся в изоляции, чтобы не греть то, что не надо греть
    Вы программой рисуете (судя по результату) - она не даст их избежать
    можно поиграться отступом от стен - чуть больше или чуть меньше, чтобы кратность шага получить, ориентацией улитки - вдоль или поперек. приемчиков много.
    Вы коллектор не хотите двигать - я всегда начинаю с выбора места под него
  14. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Не представляю куда можно передвинуть коллектор, уже пробовала. Ведь привязка к котлу и оборудованию, а в пределах котельной не особо поиграешься. Туалеты оже сместить не могу, коммуникации уже проложены.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В зале можно рантовый контур замутить - покороче, с рантовым шагом возле портала
