Теплые полы в 1эт доме 100м2. Много вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем saliera, 18.03.22.
  1. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Если допустим будет стоять ограничение по напольному покрытию, не выше 27 градусов - то какая подача температуры оптимальна?
    С шагом 200 выходило 7 контуров без уплотнения шага в рантовых зонах. При последней раскладке выходит 12 с двумя коллекторами. Снимок экрана (30).png
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @saliera, сейчас народ будет прибывать - Вы вообще запутаетесь и нагородите
    Лично мне не нравится ни шаг 150 ни второй коллектор, по мне Вы не туда пошли
    Но решать Вам, я бы в такой ситуации стопорнулся и с кем-то продолжил в личке
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут хитрости. Чтобы плитка была 27 - верх пола должен быть 27, 35 всреденм будете давать в пол
    Если ламинат - под ним нужно порядка 35 чтобы он был 27
    Ламинат выше 28 греть нежелательно, плитке пофиг. По старым нормам в жилых верхняя Т пола 26, по новым 29
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Калькулятор Вальтековский - вам должен был это написать. - тут не в оптимальности дело
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Напомните - это про среднюю или максимальную температуру речь
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понятие средняя нет
    Я пишу верхняя - значит максимальная
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как нет. вроде в некоторых нормах (в европейских?) речь именно про среднюю
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это требование и в наших нормах всегда присутствовало, 14.18 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °C: 40 ‒ для стен; 29 ‒ для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 23 ‒ для полов зданий дошкольных образовательных организаций согласно СП 118.13330;
    Максимальная по оси при этом не должна быть более 35 грд .
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А есть понимание - что такое случилось что с 26 до 29 гр. подняли?
    А вот для теплых стен наоборот опустили с 70 до 40 гр.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для меня логично, санитарн. нормы ЕС это позволяли, почему не воспользоваться и нам. Лично я, всегда принимал 29 для жилых и никогда не применял 26. За исключением отдельных покрытий, где установлено ограничение производителем.
    -а вот здесь сложнее для чего.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а там не 28гр была ограничена именно максимальная температура?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Максимальная средняя температура на поверхности пола в соответствии с DIN EN 1264, часть 2: указана Т 29 грд.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пришлось поискать норматив и перевести. Все же речь там именно про максимальную температуру
    Второе условие состоит в том, что максимальная температура поверхности при
    разность температур σ = 0 K между подачей теплоносителя и обраткой теплоносителя ϑF,max = 29 °C1)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно увидеть его. Так в методичках переведенных от производителей оборудования фигурирует именно средняя.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    п. 4
    Переводил переводчиком
