Теплый электрический пол в деревянном доме
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гамблерянин, 19.03.22.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой толщины ГВЛВ, чем и как делали штробу, какой кабель использовали (марка, конструкция).
    А вы не задумывались как ГВЛВ по теплопроводности, мне только сегодня эта мысль пришла, не будет ли кабель перегреваться ну или не эффективно работать.
    У меня полы фанера, планировал также положить сверху ГВЛ или ЦСП, только не штробить, а сверху ещё прикрутить полоски из ГВЛ с промежутками и туда уложить кабель и замазать стяжкой.
    Не пробовали эксплуатировать ?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не будет. Укладка на ГВЛВ - стандартный способ у DEVI (мировой лидер), например. ГВЛВ нужен в первую очередь как негорючее основание, т. к. ПУЭ запрещает прокладку кабелей по фанере.
  3. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Добрый день. Планирую электрический тёплый пол в санузле деревянного карскасного дома. По половым доскам 2 слоя ГВЛВ 12,5мм, далее обмазочная гидроизоляция, тонкие маты тёплого пола в слой плиточного клея, керамогранит 8,5мм. Есть вопросы к спецам:
    1) Толщина кабеля в матах тёплого поля. Есть от 3 до 6-7 мм. Но 3 мм - риск обрыва или выгорания провода, а чем толще, тем больше слой клея. Думаю 4 - 4,5 мм, что скажете?
    2) Мощность. В основном продают 150 Вт/ м2, но можно искать больше или меньше. Что посоветуете?
    3) Можно ставить температуру 40 градусов, или нельзя превышать 27 градусов как для линолеума?
    4) Выбор марки. На озоне и wb активно представлены дешёвые KM-light, Caleo и Теплолюкс дороже, у Теплолюкса ещё эконом-бренд Warmstad вроде бы. Стоит ли платить за бренд, или там нечему ломаться, и можно брать дешевле?
    5) Плиточник будет наносить слой клей поверх матов, есть необходимость сделать 100% заполнение, но не повредить изоляцию. Есть какие-то хитрости?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    ГВЛВ - 12мм. Штроба 8мм. Делал пропилы циркуляркой, выборку стамеской. Штробу заполнял плиточным клеем и в него укладывал кабель. Можно и полосы прикрутить. Будет быстрее, только расход клея будет больше. Кабель - CALEO CABLE 18W.
    Эксплуатируем с весны, пока стройка - греем одну комнату (25кв.м). Включаем на ночь, 23.00-7.00 на Т=30гр. Супруга говорит - очень комфортно. Пол равномерно теплый. Помещение держит тепло в течение дня.
  5. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Прямые участки да. А закругления, однако, циркуляркой особо не пропилишь:faq:. Чем тогда? Болгаркой с определением глубины на глаз?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    1. Толщина - побочная история и следствие применямых материалов у нормальных производителей и желания повысить маржинальность у ноунеймов. Минимальный набор для успешной и долгой службы: фторопластовая изоляция жил, оболочка из ПВХ. Если применяемые материалы не указаны, то такой продукт вообще покупать не стоит. Самые тонкие маты с фторопластовой оболочкой и изоляцией, но и там есть пределы (3,5мм).
    2. Для утепленного помещения 150Вт/м2 -за глаза. Более мощные маты нужны для утепленных лоджий/балконов в городских квартирах, т. к. там не очень с теплоизоляцией.
    3. Комфортная температура на поверхности плитки - 25...27С, жарить пятки теплый пол не должен.
    4. Теплый пол не чайник - если сломается выкинуть и купить новый не выйдет. Ремонт будет стоить дороже, чем сам продукт. Рассмотрите к покупке ДЕВИ Comfortmat 150T
    5. Делать аккуратно. Если плиточник ранее уже работал с теплыми полами, то проблем быть не должно.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Закругления делал фрезером с использованием приспособления для резки по кругу.
    К сожалению, в процессе эксплуатации, понял ошибку, которую совершил при раскладке пола в большой комнате (первое фото). Кабели нужно было укладывать по другому, используя всю ширину помещения, а не половину. В середине получился более прохладный участок, чем везде. Но не холодный.
  8. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Suxarrr, спасибо за ответы!
    Но, Деви это же не Devi ? Вдвое дешевле. Действительно ли они лучше того же Теплолюкса например?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vik807,
    Конечно уже нет. Европейский DEVI уже не поставляется - это распродажа остатков. Если очень хочется и бюджет позволяет, то можно купить.
    теплолюкс разный, куча линеек, черт ногу сломит.
    Сравнивайте по материалам: я лично не помню, есть ли что у Теплолюкса с фторопластом внутри.
    Контроллеры - вообще без вариантов, ДЕВИ/Ридан сейчас в лидерах.
  10. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Посмотрел с фторопластом. Нашёл и конские цены (15-20 т. р. за 3.5м2) - Хемштедт, Теплолюкс Либерте, Thermo из Швеции, остатки настоящих Devi. И недорогие 6-7 т. р. какие-то ноунеймы - Rexant, Energy
    заявлен фторопласт или тефлон, но нет доверия к фирме. За 8 т. р. некий Eastek, якобы корейский.
    И промежуточные цены самые интересные 10-11 т. р. - это Caleo Supermat, где они обещают фторопласт внутри и снаружи. Тонкий провод, 2,8 мм.
    (в отличие от Caleo Easymat, где снаружи ПВХ, а внутри ТПЕЕ или TPEE - кстати что это?)
    А также некое Золотое сечение, которое выпускает только фторопласт внутри и снаружи, без эконом-варианта. Производство г. Мытищи, тонкий провод 2,3мм, а отзывы на маркете и хорошие и плохие есть.
    Что думаете про всё вышесказанное?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vik807, да вы сами ответили на все свои вопросы, дам пару комментариев:
    цена 15-20 т. р. - это европейское производство с учетом курса рубля, вот и такие цены (кроме термо, т. к. швеции там нет вообще, просто хотят зарабатывать и либерте - тоже самое).
    С ноунеймами понятно все и так.
    ТПЕЕ - термопласт, самая дешевая изоляцие в нагревательных кабелях.
    Вот ДЕВИ Comfort-150 не хотите посмотреть?
  12. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Думал, там нет фторопласта. Посмотрел, фторопласт внутри.
    Цена в пределах 10 т. р. на мой размер. (Ридан уже 15 т. р.)
    Думаете, ДЕВИ лучше чем Калео и Теплолюкс?
    Вот ещё в соседней ветке коллега посоветовал IQ Floor Mat от IQ Watt (типа Канада).
  13. zubok
    zubok
    zubok
    Скажите пожалуйста, а вы укладывали ОСПЗ прямо на лаги пола с пароизоляцией без воздушного зазора?
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да, укладывал ОСП на поперечные лаги. Пароизоляция и воздушный зазор под ОСП не нужны.
  15. Tim_Andr
    Tim_Andr
    Tim_Andr
    Приветствую! Как эксплуатация пола сейчас осенью? Вы постоянно проживаете? Если отсутствуете дом неделю, а по приезду включаете пол - как быстро комфортно становится?
