Пол по грунту выше первого венца
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем snegovik208, 19.03.22.
  1. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Так таким способом я закупорю брус 18 см. Как он будет дышать ? Только со стороны улицы? Демферная лента нужна только там где будет залит бетон, смысл ставить 18 см вертикально, если Эппс будет 10 см по горизонтале под бетоном. Прошу объяснить почему если Эппсом будет полностью с одной стороны закрыт брус, то влага из дерева и из за перепада температур не будет накапливаться между деревом и ээпсом
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Делайте что хотите, -всё равно пожалеете...:son:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это ошибка. Положить нижний венец на ЭППС - правильное решение. Но при этом концы пенопласта должны быть под бревном. Иначе ЭППС промнется, и образуется ванночка, в которой будет копиться влага с вытекающими из этого факта последствиями.
  4. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Так кто же может подсказать правильный пирог пола по грунту? Может кто то нарисует.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под бревно клал доску пропитанную- и нет проминания.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А так и устроена каркасная стена- изнутри пароИЗОЛЯЦИЯ а снаруже пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
    ЭППС сам хороший пароизолятор и нет капилярного подсоса+ точка росы в утеплителе.
    Сухому брусу пофиг на мороз.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот фото сделал, когда делал приток воздуха в печь. Этот же вентиляционный канал вполне послужит и для аварийного слива воды из дома.
    Как видите, пеноплекс срезан под углом и с наклоном, чтоб вода под бревно не затекала.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В правом верхнем углу можно найти 10 звездочек с номерами. Над ними окошко.
    Вставляете туда интересуюший текст, например, " у попа была собака" или, как в вашем случае, "пирог пола по грунту" и тот выдает вам ответ
    https://www.forumhouse.ru/search/42363307/?q=пирог+пола+по+грунту&o=date
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне просто не видно, как именно этот вопрос у вас решается. Если бревно хотя бы чуть-чуть шире, чем ЭППС, то бортик ванночки образоваться не сможет. И уклон не нужен. Но если, особенно в таком случае, если все чуть -чуть наоборот - ЭППС хотя бы капельку шире, то ванночка образуется, а вода затечет по стене.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Проминания нет. Но проблема в том, что гниет нижний венец главным образом потому, что смачивается конденсатом, образующимся из-за холодного фундамента. ЭППС - препятствие для холода и в этом плане будет гораздо лучше доски.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я доску клал МЕЖДУ бревном и ЭППСом.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Как то так...
  13. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Последний вопрос, как прикрепить 20-ку Эппс к дереву ? Сверлить не вариант. На пену? Может кто знает клей какой нибудь.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как именно- горизонтально, вертикально потолочно?
    Крепили саморезами с шайбами рондоль.
  15. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Вертикально, для использования как Демферной ленты. Понимаю что потом он прижметься бетоном. Может ПВА?
