Пол по грунту выше первого венца
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем snegovik208, 19.03.22.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @snegovik208, Жидкие гвозди, пена -цемент, саморез (потом можно выкрутить)...до фига способов...
    Клеите пеной к полу...и заливаете бетоном...
  2. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Подведём итоги правильного пирого пола по грунту выше первого венца в доме из бруса. 1. Снимаем плодородный слой. 2. Стелим геотекстиль. 3. засыпаем гравием 10-15 см. 4. Засыпаем пгс с трамбовкой. 5. Стелим плёнку 300 мк. 6. Защищаем дерево и делаем демферный слой, клеим жидкими гвоздями пеноплекс 20 ку высотой 20 см на брус. 7. кладем пеноплекс 150 мм для утепления. 8. кладем плёнку, но можно и без неё. 9. Кладем сетку сварную /4- ку. Заливаем всё цементом по маякам. Пирог готов. Правильно ли я всё обрисовал?
  3. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Может кто то подправить итоги? Или я в чем то ошибся?
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @snegovik208, В принципе правильно все описали выше...
    Слой бетона какой толщины итого?
  5. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @snegovik208, сделайте 10-12...или очень качественно трамбуйте основу...
  7. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Добрый день. Подскажите, у меня нижний венец - бревно 40см., мне его нужно полностью перекрыть, я могу выставить вертикально ЭППС и сделать песчанную подушку выше бревна, а потом уже заливать стяжку? Или песчанная подушка делается только в уровень фундамента?
