Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из нержи - да.
  2. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Спасибо Вам за участие.
    Только как-то уж совсем дешево и отзывы настораживают.
    Понимаю, что за цену тысяч в 10 рублей надеется на долгожитие нагревателя не приходится, но хочется чтобы не сразу потек.
    Время пока терпит, изучаю матчасть.
    Пока, как один из вариантов, нагуглил на сайте всеинструментыру
    водонагреватель Electrolux EWH 50 или 80 Quantum Pro
    Может кто-то встречал эту модель или имеет представление о ней?
    Спасибо.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Забудьте уже о старых брендах. На том же сайте я смотрел бы на Хайер, более тяжелый и дешевый. Вроде, и условия гарантии получше.
  4. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    а по 100 Major LZR 3 обмануть могут на чем то продавцы ?
    в пятницу забирать поеду за 26550 - примерно на 5000 дешевле чем везде... вот и сомнения...
  5. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Всем привет! Пару месяцев назад менял сгоревший тен, почистил бойлер, на ощупь внутри бака все гладко было, хоть и куплен лет 15 назад и вот начал протекать, капает с утеплителя 2 ложки в сутки, это что, шов разошелся где то? Дней 20 еще поработает? Пока менять некогда...На замену нашел -
    Haier ES100V-A4 примерно 11тр с доставкой, пойдет?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    У меня Gorenje GBFU150B (сухой ТЭН) 2018 года выпуска в работе с апреля 2021 года, до этого просто ждал своего часа в тепле.
    1). Обе родные ТЭН вышли из строя, первая через 7 месяцев, вторая через 2-а года.
    2). Сетевой провод грелся, был 1мм2, заменил на 2,5мм2
    3). Предохранительный термостат болтались клеммы, пришлось аккуратно вскрывать и фиксировать с помощью тонких винтов.
    4), Нынче заменил белые провода от предохранительного термостата до ТЭН и от основного термостата до ТЭН, грелись очень сильно, рука не терпит при нагреве. Причем серого цвета провода чуть теплые, видимо или халтура или сечение неправильно подобрали.
    К флянцу и аноду претензий нет, но анод вытащить ИМХО через верх нереально пока его полностью не съест, т. к. он покрыт отложениями.
    Температуру воды в баке держу ~60С. За 2-а года между трубками сухого ТЭН полностью заросло снизу, верх свободный. Поэтому более 2-х лет не рекомендую использовать без чистки.
    П. С. еще бойлер используется для нагрева полотенцесушителя и для рециркуляции ГВС по расписанию.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Плохо. Работает ли он через отложения? :(
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    я их палочкой посбивал сколько отпало, снизу он открыт, нет отложений и видно, что ест его именно больше всего снизу. Но весь изогнулся.
  11. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Спасибо
    Начал копать Хайеры
    Заинтересовали Haier ES 50V-R1 (H) и Haier ES 50V-A2
    Для летнего использования на даче.
    ES 50V-R1- мощность 2 кВт, ES 50V-A2 - мощность 1,5 кВт
    ES 50V-R1 - УЗО в комплекте, ES 50V-A2 УЗО нет
    ES 50V-R1 - вес 19 кг, ES 50V-A2 вес 15 кг
    Время нагрева у ES 50V-R1 быстрее.
    Магниевый анод присутствует в обоих моделях.
    Все остальные параметры схожие.
    На всеинструментыру ES 50V-R1 дешевле ES 50V-A2 на пару тысяч руб.
    В чем-то подвох или не заморачиваться и брать ES 50V-R1?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не заморачивайтесь.
  13. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    В многоквартирном доме своя котельная, соответственно вода горячая есть всегда, пока есть есть газ и холодная вода.
    И вот в следующем году планируют ремонт котельной на месяц- нужен водонагреватель, пока делаю ремонт.
    Использовал, в свое время, занусси смалто 100, с сухим теном, 8 лет висел, работал, и вообще без проблем.
    Сейчас нужен с сухим теном на 50 литров.
    Выбрал пару, именно плоских
    1. ROYAL Clima RWH-SGD50-FS
    2. ATLANTIC Водонагреватель Vertigo Steatite 50 E
    Подскажите, пожалуйста, может есть лучше?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Он с мокрым тэном.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На месяц? Берите самый дешевый. Только не Термекс и не нержу.
