Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Звиняю) брал по акции в мега маркете, характеристики устраивали, стоимость три копейки была по предложению. остальное ниже ⬇️
  2. serp11
    serp11
    serp11
    Купил рекомендованный електролюс лзр3 - 80. Из сборника постоянно капает. Литров 4-5 в сутки. Так и должно быть?
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Давление в системе какое? РБ есть?
  4. DJ_URAN
    DJ_URAN
    DJ_URAN
    У меня этой же серии водогрей. Ничего не капает. Я перед установкой в предохранительном клапане ослабил усилие пружины байпаса. Чтобы внутреннему избыточному давлению было легче стравливаться обратно в линию хвс
  5. serp11
    serp11
    serp11
    РБ нет. Давление вроде трёшка была, но нужно посмотреть. Рециркуляцию сделали по этой схеме:
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет. Ищите, где-то в системе стоит ОК.
  7. serp11
    serp11
    serp11
    Два стоят. На фото выше прикрепил схему рециркуляции. Вот фото:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас на фото два ОКа - жёлтые цилиндры.
  9. serp11
    serp11
    serp11
    Я что-то не так написал?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, схема не соответствует фото.
  11. serp11
    serp11
    serp11
    Чем не соответствуют?
    Вроде правильно собрали по схеме (на ней только подача ХВ не указана).
    Один обратный клапан на подачу, второй на циркуляцию.
  12. serp11
    serp11
    serp11
  13. DJ_URAN
    DJ_URAN
    DJ_URAN
    Снимайте клапан на подачу. Он не даёт байпасу работать
  14. DJ_URAN
    DJ_URAN
    DJ_URAN
    Товарищи! Такой вопрос
    Через пару недель подключат горячую воду и нужно будет вывести из эксплуатации водогрей до следующего сезона отключения ГВС. Как правильно сделать?
    Отключаем от сети. Перекрываем кран на вЫходе с водонагревателя. Ждём, пока не остынет до комнатной температуры вода в водонагревателе. Перекрываем кран на входе в водонагреватель.
    Так? Просто, если сразу перекрыть оба крана, то при остывании давление упадет и создастся разряжение, которое замещать нечем. Но тут есть нюанс. Производители рекомендуют нагреть воду свыше 60° для обеззараживания внутри бака и потом перекрывать краны. Если сделать по моему алгоритму, то при остывании подтянется холодная вода из хвс и сведёт на нет процесс обеззараживания ведь?
    Также спрошу, как в следующем году начать эксплуатацию после простоя? Слить воду, набрать и пользоваться или надо обязательно слить и снять нагреватели для их ревизии на предмет отложений? В эксплуатации первый раз. Месяц.
  15. serp11
    serp11
    serp11
    Это тот что горизонтально расположен?
