Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А Хайер?
  2. reorte
    reorte
    reorte
    В них трехслойная эмаль, а по весу 22-24кг, одна моделька весит 27кг.
    Поиски продолжаются...
  3. reorte
    reorte
    reorte
    Пообщался еще с парой спецов, кто их ремонтирует, они в один голос утверждают что лучше брать Атлантик с эмалированным баком.
    Так и сделал - заказал модель ATLANTIC EGO STEATITE 80.
    А Хайером они не довольны.
  4. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Прошло 6 лет (если я умею считать! :)) Продолжаю тему.
    Состояние поверхности бака: IMG_20240905_163415.jpg IMG_20240905_163446.jpg IMG_20240905_163518.jpg IMG_20240905_163601.jpg IMG_20240905_163610.jpg IMG_20240905_163615.jpg
    Т. е., места которые мне не понравились сразу с покупки, стали еще хуже.
  5. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Старый фланец, который в прошлый раз потек и был заварен, был заменен на новый из нержи. Больше всего налета на неработающей трубке. IMG_20240905_171857.jpg IMG_20240905_171852.jpg IMG_20240905_171904.jpg
    Анод, будем считать, за 1.5 года IMG_20240905_171755.jpg IMG_20240905_171747.jpg
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Добрый вечер всем. Потёк нагреватель, присматриваю на озоне, хочу так сказать порадовать свою семью поставить 80 или 100 литров (стоял 30, семья у меня экономная) дети мечтают в ванной покупаться) бюджет ограничен, тему читал, понимаю что нужен без наворотов, вертикальный, смотрю на Haier, Ballu, вроде есть у них бюджетные версии, нашёл Haier ES80V-HE1 вот такую модель, но почему то на нём написано hec и офф сайт хайера эту модель не знает, это обман продавцов что-ли? Может кто направит на путь истинный, как не запутаться в огромном количестве моделей. Вода чистая абсолютно, за 10 лет чайник как новый, в водогрей не заглядывал, в размерах не ограничен.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да и берите.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если тока не было, то и не работал.
    А для тока нужны голые "железки"...
  10. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Был в ровень с резьбой.
  11. an alien
    an alien
    an alien
    Подскажите спецы пытаюсь выбрать из:
    1. Haier ES100V-A5 (вес 30)
    2. Ariston LYDOS ECO ABS PW 100 V (вес 24)
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы на верном пути. Ответ очевиден. ;)
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Заменил водогрей, поставил на 100 литров хайер, после полного нагрева заметил, что 30 см холодной трубы от клапана почему то горячая, клапан стоит правильно, до этого на 30 литровом такого явления не замечал, так должно быть или клапан не держит?
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Обратный клапан так работает, все нормально. Современный обратный (предохранительный) клапан уже давно устроен несколько сложнее чем многие думают. На ютубе давно смотрел как грамотный сантехник это объяснил. Там на поршне клапана стоит еще один поршень в обратную сторону. При нагреве и расширении воды он выпускает лишнюю воду из бойлера не по дренажной трубке, а обратно в магистраль холодной воды. Дренажная трубка на аварийный случай, или если возврат в магистраль не возможен, например если на входе в квартиру стоит еще один обратный клапан, классический, тогда воде не куда деваться, давление повышается еще сильнее и тогда уже вытекает по дренажной трубке. Хотя бывают и клапана старой конструкции, которые устроеры так как вы это представляете. Но они гораздо хуже, потому что дренажная трубка открывается при гораздо большем повышении давления, баку бойлера это не на пользу.
    Раньше или клапан был старой конструкции или просто не замечали, бак то меньше был. Ну и вообще во время штатной работы это сложно вообще заметить, только в момент первого нагрева, когда много воды в магистраль возвращается и то если во время нагрева горячую воду не включали.
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Да больше 30 литров никогда не держали, смущает только один кронштейн крепления на 100 литров, у термекса 30л помимо верхнего крепления был ещё внизу тоже железный кронштейн на который можно распределить нагрузку, а у хайера внизу только пластиковая пипка, я так понимаю для выдержки вертикального положения, и анкера в комплекте идут 8 мм, я заменил на 10 мм.
