Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Быстрее корродирует? Видимо остатки поваренной соли в воде бойлер убивают...
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не очень. Хотя пить можно.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В инете об этом туманно пишут. По-видимому, натрий, который заместил в воде кальций и магний после умягчения, с железом неплохо реагирует. У меня сожрал нержу в двух бойлерах за 1,5 года. Правда, температура ГВ была на максимуме (как здесь некоторые советуют:mad:)... Сейчас тот же умягчитель, но подмес необработанной воды, эмаль и 60 градусов. 8 лет прошло. Надо бы заглянуть, но лень...:(
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да нужно и соль добавлять. Для питья чай кофе на кухни стоит обратный осмос.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Возможно у вас на не правильно была сделана настройка промывки и поэтому соль попадала!
    У меня все нормально.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Обратный осмос вообще опасная штука. Слишком много воды выливает в септик. И вроде бы он еще эту воду тоненькой струйкой льет. Каналья замерзнуть может. Да и для здоровья такая вода не лучший вариант, "искуственная", натуральная лучше. Насколько я понимаю смысл осмоса это полностью удалить все из воды, а потом добавить нужные минералы. А откуда они знают какие и сколько нам нужны, я за натуральность, что природа создала то и надо потреблять. К тому же осмос совсем не бюджетный вариант и в покупке и в обслуживании. Лучше и дешевле готовой воды для питья привезти, не так ее много надо, к тому же она тогда природная будет. Особенно если есть ее где бесплатно налить можно, у меня пока есть.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Соли натрия в воде при умягчении образуются по-любому. Ионообменная смола так и работает. И чем более жесткой была обрабатываемая вода, тем больше солей натрия будет в умягченной.
  8. 08880
    Возвращаясь к своим баранам)
    Перелопатил снова характеристики водогрей на 50л, в мои габариты найти не могу. Так что точно останавливаюсь на 30л.
    Наковырял недорогую модель с сухим ТЭНом и баком из нержавейки, но смущает вес меньше 12 кг.
    Zanussi ZWH/S 30 Artendo DRY
    https://market.yandex.ru/product--zwh-s-30-artendo-dry/664727824?sku=100933001079&uniqueId=97696315&do-waremd5=4lcNoc6PgVBmwIjur_GIHw
    Выбрать нужно между ним и Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 кротовый тоже с сухим ТЭНом, с эмалированным баком и весит 15кг.
    При выборе из этих двух моделей, какому предпочтение отдать?
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @08880, Сухой тэн в обычном режиме использования ни какого преимущества не дает. Более того, скорее всего его фланец (то куда эти тэны вставляются) потечет в первую очередь, как самая горячая часть (как известно повышение температуры на 10 градусов ускоряет скорость химической реакции в 2-4 раза) и купить его будет проблемно. У меня потек, у сварщика заказывал новый, ибо купить было не реально. Если же тэны "мокрые" то они в сборе с фланцем.
    Сухие тэны хорошо себя показывают если их последовательно подключить, тогда накипь практически не образуется. Но тогда мощность будет всего 500 ватт, вода греется долго, поэтому запас надо иметь, у меня 200 литров.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @дВова3912, Вот ты правильно сказал про запчасти..Я и поэтому тоже выбрал термекс, ибо у нас есть на него сервисный центр, в котором есть все запчасти к нему..Сгорит тен, поеду куплю и поменяю в тот же день..Где брать тэн на занусси например даже не представляю
  11. 08880
    Мы медленно, но верно идём к самому дешевому исполнению:) эмаль и мокрый ТЭН
  12. 08880
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Помню, помню. Оригинальный тэн Термекса сгорает только так. Проверено всеми, и мною тоже. Зато неоригинал работает годами.
    А штатные тэны теперешнего Занусси у меня не проработали и часа, сразу был заменены на более мощные.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня родной отработал 9 лет, так и продал вместе с квартирой)
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Какого года бойлер?
