Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, выбирайте магазин а потом из наличия.
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Зачем ее вообще догревать? По моему вы сами себе проблемы выдумываете, а потом их решаете.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Водонагреватели электрические Metalac Bojler Optima MB100R
    2.
    THERMEX Praktik 100 V
    Круглый накопительный водонагреватель THERMEX Praktik 100 V купить по цене 17590 руб.
    3. THERMEX ERS 100 V Thermo
    Круглый накопительный водонагреватель THERMEX ERS 100 V Thermo купить по цене 8090 руб.
    + к нему еще маленький бак на 50-80л (Круглый накопительный водонагреватель THERMEX GIRO 80 купить по цене 8790 руб.)
    И еще какой нагревательный элемент лучше медь или нержавейщая сталь?
    PS бойлер на 150л не проходит по высоте, высота полуподвального помещения 1340мм
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Анатолий1, термекс тут принято ругать
    да и ценник у них не ахти, плюс на бак из нержи лучше не смотреть
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По термекс, понял.
    нашел еще TESY.
    Его есть смысл рассматривать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рассмотрите. Сравните несколько аналогичных моделей, при одинаковом объеме лучше брать тот, что тяжелее. Еще считается, что сухой ТЭН служит дольше.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вот нашел напольный монтаж, влезет см в см, в крайнем случае подрежу ЭППС на полу и на потолке
    Напольный накопительный электрический водонагреватель HAIER FCD-JTLD150, 150 л, эмалированная сталь, Мокрый ТЭН 2 кВт, вертикальный монтаж, GA0C50E02RU купить на OZON по низкой цене (1738962964)
    самый тяжелый 47кг, в то время как подвесной примерно 25кг
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Тэн возможно. Бойлер с сухим теном вряд ли, скорее наоборот. В первую очередь потечет фланец сухого тэна (грубо говоря его оболочка, куда сухой тэн вствляется), так как это самая горячая часть, 10 против 1-го что потечет именно фланец, купить который будет или не возможно или стоить будет больше половины бойлера. У "мокрого" же тэна ни какого похожего фланца нет, если тэн потек или сгорел то он просто меняется и все, за вполне адекватные деньги.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ HAIER FCD-JTLD150 там оказывается не регулируется температура
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    У вас есть Бойлер с сухим теном и у него потек фланец?
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    У меня только они и были. Два штуки, 100 литровый Bosh и 200 литровый Gorenje. Горению у сварщика заказывал фланец из нержи, уже лет пять с ним работает. Потек лет через пять, уже ему получается лет десять. Но такой срок службы благодаря тому что этот бойлер не видит давления (последние лет пять по крайней мере), самоточная система с повысительным насосом. У Боша тоже фланец потек, но ему не успел заказать, натянул на трубку кусок силиконовой трубки и затянул хомутами. Хорошо что не успел заказать, через пару месяцев потек и бак. Но у меня давление по ночам доходило до 10 очков (этот бойлер в городе стоял), немудрено что эмаль потрескалась. Но хочу заметить, что давление может повредить эмаль на баке, но не на трубочке 10 мм. Так что трубочка фланца потекла не от давления и потекла все равно раньше. Купить родные фланцы было не реально, не продают их вообще, по крайней мере когда я искал. Где то находил (скорее всего самопальные) по цене крыла от боинга и доставка из другого города, платная естественно.
    Как видите бойлеры были далеко не самые бюджетные и в обоих случаях потекли фланцы, трубки фланцев, куда тэны вставляются, это самое слабое место, которые при этом как запасные части не продаются.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нержи слабое место сварка да и давление 10 атм плохо на любой системе сказывается, в домашней сети запрещено выше 4.5.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это как?
