Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Проверял. Ещё живой. Пытался на новый заменить. Но новый либо не качественный, либо не подходит. Началось его быстрое разрушение и вода начала бурлить газом.
    И из смесителя вода с газом, пользоваться невозможно. Снял его и оставил старый анод.
    Как вариант алюминиевый анод использовать. Но сложно найти.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Верное решение. Были случаи, когда анод просто растворялся в воде.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Активный титановый - не ?
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Где вы видели в продаже титановые аноды? Я только про них в методичках слышал.
    Сейчас в нержу баки магниевые ставят и все.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    везде. средний раньше стоил 12 тыр и работал 10 лет
    я слышал разное - что титановый нельзя в нержу и нержа вообще без анода идет. но за достоверность не ручаюсь.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Electrolux Major LZR 3, Electrolux SmartInverter.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В теперешних везде анод. Оно и понятно, - качество не то что раньше, нужен костыль.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :faq:
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На самом деле, это хорошо. #178
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Именно в бойлер из нержавейки идеальный вариант это титановый анод. Он ставится на весь срок службы бойлера. Это говорили на семинаре вайлант.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с поправкой: срок службы анода определяется качеством воды. остальное - бред.
  12. Mikhail2222
    Mikhail2222
    Mikhail2222
    Посоветуйте водонагреватель (накопительный) такой чтобы не сильно ограничивал ток воды.
    Многие модели я так понял имеют внутри очень тонкие трубки и соответственно будут ограничивать и без того слабый ток.
    Про повысительный насос я знаю, но это отдельная тема, пока рукомойник + водогрей без насоса хочу сделать.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Никаких "тонких трубок" внутри обычного накопительного бойлера нет. Если система открытая и запитывается самотеком из бака, то предохранительный клапан можно не ставить, он и дает наибольшее сопротивление. 15 литрового ЭВН для рукомойника хватит за глаза.
  14. Mikhail2222
    Mikhail2222
    Mikhail2222
    Это хорошо, спасибо за совет. Да нужен небольшой бойлер, даже 10 литров вполне хватит.
    Я просто смотрел Ariston схемы, там стоит рассекатель на входе и выходе воды. Возможно это только на Ariston. По фото сложно сказать насколько он может мешать самотеку. А вообще производители не утруждаются подробным описанием и схемами.
    Да, и все небольшие бойлеры подключение 1/2" получается
    Но может на 3/4" есть ? На 3/4 нагуглил только большие бойлеры 200-300 литров.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нету, все на 1/2. это локальные заужения, сделайте подвод и отвод диаметром больше, галвное - отвод.
