Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По источникам английских авторов вроде бактерии дохнут при 70 градусов? :)]
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    табличка где-то была, при какой и сколько живут дохнут и тд
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отлично! При таком режиме можно держать температуру ГВ на максимуме.
    Хотя, согласен, это исключительный случай. :)
  5. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    два раза менял анод втечении месяца, менял фланец т. к. потек, а теперь еще и с электрической частью проблемы начались
    теперь родного от ВН только часть проводов и сам бак, все остальное заменено. надеюсь прослужит еще пару лет, но уже подбираю замену, чтобы можно было оперативно поменять
    а почему аналогов Горения нет? когда подбирал, они в свое время котировались. на что сейчас лучше смотреть?
  6. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    можете, пожалуйста, поподробнее рассказать
    заинтересовал такой вариант
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Кусок металла, сверлишь отверстия под старые болты, и привариваешь под новые размеры
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Это наверно основное, что нужно учитывать.
    Дача сезонная с апреля по октябрь. Весна-осень по выходным. Летние месяцы - более или менее регулярно, но не безвылазно.
    В зимние месяцы если и будут приезды, то крайне редкие. Зимой в доме, скорее всего, не будем поддерживать постоянную плюсовую температуру.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну, другой расклад. Каждую осень с него надо будет сливать воду, иначе лопнет. Без воды бойлеру лучше не становится, ржавеет внутри. Выбирайте самый дешевый, и меняйте как крякнет. Это выйдет дешевле)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ждите геморрой с водой, унитазами тд. Бойлер то слил, снял и с собой увез - это еще ничего.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    С собой смысла нет везти. В квартире места нет для хранения, гараж не отапливается. С водой, в режиме зимних наездов нужно будет думать, как лучше сделать.
    Муж просчитывает теплопотери дома, посмотрим, может и получится не очень дорого поддерживать постоянный плюс в доме.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Какой регион? и отопление? и размер дачи?
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Московская область, конвекторы (в с/у и техпомещении - электрические полотенцесушители), 85 м2
    P. S. Утепление дома планируется сверхнормативное для нашего региона.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это основное.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под "сверхнормативным утеплением" может оказаться 150 мм ваты на фасад, и это будет почти правдой. Но не ахти пол с кровлей плюс окна абычто с лихвой нивелируют первое.
