Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот даже понятия не имею скока мой термекс весит. Как повесил его 2014 году, так и не подходил к нему)
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Есть у меня мнение, возможно ошибочное, что чем давление меньше, тем бойлер прослужит дольше. У тебя какое давление? Насосная станция? 11 лет для бойлера хороший срок, мой почти такой же, даже чуток старше.
    Для примера, в предельном так сказать случае, бойлер который начал течь при 6-7 очках, в безнапорном режиме не течет и даже не капает вообще. Больше того, со временем в таких условиях микросвишь забьется накипью и бойлер так и будет продолжать и продолжать работать.
    Есть кстати схема подключения бойлера специальным смесителем когда давления в бойлере нет вообще, даже если в магистрали холодной воды давление любое. Минус у такой системы что возможна только одна точка потребления и нужен специальный смеситель.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот поверь, мне абсолютно пох какое там давление. Открыл кран, течет горячая вода, меня это устраивает..Сча схожу гляну что там на манометре)
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня основное отопление изначально планировалось эл-кое, но еще жду газ.
    Мне не надо никого ни в чем убеждать.
    Бесперебойник не нужен, есть генератор.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня 11-ый год термекс пашит, из нержи бак.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! а еще груша ГА да и насос тоже. а про давление - оно может быть сильно разное в холодной и в бойлере. штатный предохранитель обычно на 6-7 бар. много.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Интересно, какой же емкости Ваша ванна? :ogo:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы где сейчас принимаете душ с ванной ? Вот и замерьте потребление и холодной и горячей.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 6 самый раз а на 7 много - по мне.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    80л хватало впритык на ванну стандартную (1.7м)
  12. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Теперь это не так работает. Обратно-предохранительный клапан нового образца устроен так (и уже очень давно) что сбрасывает при нагреве воду обратно в магистраль холодной воды. В случае с насосной станции назад в нее, немного повышая ее давление. Но получается давление в бойлере и холодной воде всегда равно (почти равно). Если клапан нового образца конечно (который предпочтительнее).
    Более дешевые клапана этого не умееют, тогда да, давление будет рости пока вода не перестанет нагреваться или клапан не закапает.
    Клапан нового образца по сути более предпочтителен получается. Но открою вам страшную тайну, в случае с насосной станцией обратный клапан вообще не нужен, тем более старого образца. Без клапана работает так же как с клапанном нового образца, даже немного лучше(!) вода возвращается в насосную станцию. Заметьте, обратный клапан (новый) делает в точности то же самое! И он предпочтительнее чем старый. Дак зачем он вообще нужен? Холодная вода не отключается внезапно без вашего ведома! А стало быть бойлер не выльется весь через вход подачи, ему просто некуда выливаться. Вероятность аварийного опорожнения бойлера настолько ничтожна, что тут не о чем и говорить. От дурака? Что б не забыть бойлер отключить когда что то делаешь, типа воду сливаешь? Ну дураки пусть себе ставят, им надо получается. А те кто понимает, пусть сравнят расширительный бак и гидроаккумулятор и найдут отличия.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    для этого краны придуманы.)не суть. сливать много кипятка из за мелкой необходимости несколько не рационально.
    Так в условиях наездного использования поставил байпас с краном в обход ОК.(сливать систему проще).и как то примитивно забыв закрыть кран понял что он в своих условиях и не нужен. давление примерно 2.5 бар. магистрали длинные (из толчка кипяток не льется) да и кольцевая рц с розетками. и рб на гвс не нужен. кста.
    тоже оценил. но поправка - они должны быть оба с грушей а не один мембранного типа.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА для ХВ, РБ - для ГВ и СО. Грушу часто мембраной называют, с мембраной обычно плоские типа котловых, груша обычно сменная на больших баках, на маленьких фланец глухой.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Про отличия кто в теме прекрасно знают. так в чем глобальные отличия кроме цвета большого с фланцем на болтах ?
