Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Охотно верю, говорил уже что из центральной России удивлялись ценой на уголь у нас. У нас получается 6850р/тонна уже в мешках идеальный и отборный. Такой же рассыпухой 4000/тонна или даже меньше. Но тут еще доставка, углярку надо, на улице она само собой, надо за углем сходить, в каких то больших ведрах литров по 30 его принести заранее, что б согрелся и подсох... Можно конечно заморочится и устроить так что из углярки он сам в бункер засыпаться будет, по жолобу. Но это уже не в моем случае, это заранее надо было б проэктировать. Котел в подвале, углярка выше... короче заморочек много.
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Если бы. Раньше вообще отапливаемый был, потом я батарей половину срезал, вторую половину перекрыл, но температура все равно +15, там же трубы отопления идут. Плюс туалет второй, в нем батарею не перекрываю, в нем тепло. Короче даже в самые-самые морозы ниже +10 не опускается.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну на дом 80-85 м2 я бы не заморачивался углем! Такой грандиозной экономии не вижу, я на свой то в 350 не хочу уголь с золой таскать.
  4. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    По поводу энергоемкости угля и КПД котла если кто то сомневается, мои расчеты очень согласуются с практикой, по самому самому минимуму. А скорее всего тепла уголь дает еще больше чем я посчитал. Когда этот объект еще не был завершен, то отапливался электро Зотой. Здание уже было завершено и утеплено,(хорошо утеплено) но второй этаж еще был заколочен и в тепловом контуре не участвовал. То есть грели только первый этаж. Счета за электричество были не подьемные, клянусь, а температура такая что изо рта пар шёл.
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    85 м²? Ну ты оптимист. Кто ж в квадратных метрах то считает :) считать надо ограждающие конструкции, полы, стены, потолок (или крышу). В мой первый этаж почти два влезет. Если я его пополам по высоте разделю думаешь теплопотери как то изменятся? :)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, а кокс по максимуму. :)
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Пруфы в студию. Зуб даю что харектиристики мной приведенные и посчитанные процентов на 10-15 хуже чем на самом деле.
    Я посчитал 4,7*7/6=5,48 с учетом КПД 5,48*0,85=4,66. Я считал из расчета 4,66, что в 1,66 раза меньше чем в приведенной цитате (7,75). Что такое 7/6 даже могу пояснить (это где первая формула 4,7*7/6=5,48, 4,7 это 4700 что на мешке с углем указаны), я эту цифру (7/6) наизусть помню и при необходимости все что надо в уме могу посчитать. Дак вот, для повышения температуры одного куба воды на один градус трубуется ровно 7/6=1.166 квт*ч энергии. Как градус связан калорией читайте википедию.
    Вообще для примерной оценки всегда можно считать каллории (с правильной десятичной приставкой) равными квт*часам. Киловатт*часы это примерно каллории с поправкой на КПД котла, потому то каллорий примерно как раз где то на 15-16 процентов меньше чем квт*часов. Еще раз подробнее, 1МКалл=1,16кВт*час. То есть если теплотворная способность топлива указана в МКалл, то при его сжигании в котле (КПД которого около 85%) вы получите примерно это же количество тепла но в кВт*часах.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Худее.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Теплотворная характиристика кокса примерно в два раза выше той что я использовал в расчетах, поэтому сарказм по моему тут не уместен. :) Вообще теплотворная способность практически любого топлива более менее одинакова в расчете на килограмм, даже для природного газа, у газа выше конечно, но не раз в десять как многие думают. Например дрова из березы или дуба "жарче" только по тому что они тяжелее. А их считают кубами (объемом). В пересчете на кг все дрова одинаковы, при их равной влажности. На этих калориях, градусах, квт*часах я собаку съел, не стоит со мной в этом вопросе спорить. :)
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Мой ТА. это почти 20тонн бетона в ТП
  12. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Не лучший вариант. Думаю это не так комфортно работает как ты говоришь, но не могу знать, только предполагаю.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Мне комфортно) Сча темпер ТП +30..У вечеру остынет, станет +23
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. :hndshk:
    Сегодня от самих продавцов услышал негативное мнение про термексы, про течи, рекламации и возвраты.
    Какие есть отзывы и мнения по поводу следующих водонагревателей:
    - Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Aqua Inverter
    - Водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 3.0 Silver
    - Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А Electrolux EWH 100 Major LZR 3 есть?
