Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Подскажите под какую резьбу покупать анод для Thermex Ultra Slim IU 50?
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    судя по гуглу м4 резьба.
  3. Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Удалите сто сообщение
  4. Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Вот такой выбор. Посоветуйте что отбросить сразу, что рассмотреть. Нижняя подводка. Ссылки слишком огромные, поэтому текстом
    Royal Clima RWH-D10-FE
    Capsule BWH 10 O Ballu
    КОТЛОМАШ Титан-М Т10
    Haier ES10V-Q1 (R)
    Zanussi ZWH/S 10 Novelty U
    Ресанта ВН-10КН
  5. Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Охранник_Куста
  6. Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Продолжение предыдущего сообщения
    Zanussi ZWH/S 10 Mini O
    ATLANTIC Opro 10 RB
    Thermex Nobel N 10 O
  7. user_77
    user_77
    user_77
    Коллеги, для тех кто остановит свой выбор на модели Atlantic Vertigo 50E. Прошло 2 недели эксплуатации. Плавающая проблема - выбивает УЗО в щитке. Сам бойлер не имеет встроенного УЗО. Проверял, менял, результат тот же. Позвонил в гарантийный сервис. Мастер сказал, что пока таких обращений не было и предложил привезти в сервис. Решил открыть и посмотреть возможные неисправности. После вскрытия на тене между спиралями и керамическим основанием обнаружилось не мало мусора как и в самой колбе в виде чешуек окалины, которые торчали выходя за габариты самой "кукурузины" тена. Постукивая по осногванию и с помощью пылесоса удалил окалину которая вполне могла контактировать с рубашкой колбы и давать утечку на корпус. На втором тене мусора не было. Пропылесосил также обе колбы и собрал в обратном порядке. Проблема решилась - УЗО не выбивает.
    Выводы: Производство изделия в Грузии. Вероятно низкая культура производства. Эта окалина не могла образоваться от тена или "рубашки", скорее всего тен был замусорен на стадии сборки. Если эмалировка внутреннего бака происходит в подобных условиях то до 7-ми летней гарантии он может и не до жить.
    Плюсы: Хорошо держит температуру. Невнятное управление имеет свои преимущества: нет лишней коммутации, управление электронное - повернул ручку и далее работает электроника. Поворот ручки определяет объем нагреваемой воды, а световая индикация нагрев до температуры заводских настроек 65 град.
    Минусы: Какие технологии, условия и возможности имеют братья-грузины мне не известно.
  8. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Братцы, бюджет до 15 тыр на бойлер, использование на сезонной даче, зимой уезжаем, 3 человека, две точки, кухня и душ. Выбрал вот такой
    Zanussi Orfeus DH ZWH/S 80
    Замена ТЭНа нужна только с низу, так как будет установлен под потолок в небольшом туалетном закутке. Отговорите, пожалуйста или дайте добро, за эти деньги норм или можно что-то получше рассмотреть. Тысяча вариантов, голова кругом идет. Самое главное, при таком режиме работы, (пустой на зиму) эмалированный подойдет? если посещение (весной-осенью) дачи в режиме выходного дня, надо будет ли его сливать?
    Спасибо заранее всем.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Данную модель бойлера не хвалят. горят тэны через год или два. хотя сухой тэн должно быть надежнее.
    Эмалированные при замене защитного анода служат долго. У меня древний аристон 10 лет отпахал.
    При сезонном использовании срок службы дольше будет.
    Смотрите в сторону аристона, навскидку - Ariston BLU1 R ABS 80 V - модель с хорошими отзывами без негатива.
    эту модель хвалят Zanussi ZWH/S 80 Lorica - с простым тэном.
  10. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Спасибо вам большое буду смотреть в сторону этой модели Занусси, вроде бы у нее теплоизоляция потолще.
    а как Electrolux EWH 80 Quantum Pro, вроде примерно тоже самое?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имеется бойлер "Ariston BLU1 R ABS 30 V 1.5K PL SLIM" на 30 л. Раньше планировка дома была другой и хотел разместить его в санузле, а из него вести воду на кухню. Сейчас кухня в другом помещении, бойлер придется размещать в ней.
    Ширина = 35.3 см
    Высота = 58.8 см
    Глубина = 38.3 см
    - Интересно узнать мнение форумчан о том где лучше разместить бойлер в кухне? Любые идеи приветствуются.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Есть т. н. бойлеры "под мойку". т. е. прячутся в тумбе под кухонной мойкой. Ну 30 туда вряд ли влезет, а вот в какую нибудь тумбу можно поставить.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    К сожалению там всего одна свободная тумба, не хотелось бы занимать ее бойлером.
    Можно было бы разместить его не месте верхнего шкафа, слева от плиты, но он наверное быстро покроется жирным слоем от испаряющегося масла и т. п?
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А бойлер у Вас уже есть, или только планируете покупку? Может посмотреть горизонтальный и узкий вариант? Или и ему места нет?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Бойлер приобрел несколько лет назад, хотел его во времянке установить, но не установил. Теперь надо его в строящемся доме пристроить.
