Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если по уму, то надо поставить еще один. Например, Металац. А Горение почините.
  2. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Ещё раз уточню - стОит ли смотреть в сторону нагревателей ATLANTIC?
    Может у кого есть опыт использования.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ничего особенного. А что еще есть?
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Фланец можно заказать например на Озоне. В последующем не пренебрегайте обслуживанием.
  5. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    заварил пока существующий и заказал новый сразу ремкомплект.
    а что вы имеете ввиду под обслуживанием? менять анод? в целом бак чистый.
    там где образовалась дырка, такое ощущение что не было краски.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да, менять анод, выгребать шлам. Может и брак был, такое тоже бывает. Можно было бы по гарантии обратиться при условии соблюдения регламента ТО.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Водонагреватели давно от Электролюкса имеют только название.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Про термекс - скажу тоже самое.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот небось потому и потёк...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Возможно.
    А может из-за неисправности тэна. За полгода до подтекания вышел из строя один из двух тэнов.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это не так. У меня тоже сдох тэн перед протечкой в Термексе. Но я эти события никак не связываю.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ashim1963, а мне все равно, от чего. Но не исключаю варианта, что протечка была через сдохший и "разложившийся" впоследствии тэн... Вроде даже где-то читал про вероятность подобного, ноэтонеточно.
    Я же не знаю, до какой степени его подробно оперировали перед принятием решения возврата денег. Т е была ли "дырка" в самом баке, мне неизвестно.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте!
    Очередной раз гавкнулся один ТЭН в моем Электролюкс ewh 100 Heatronic DryHeat. Решил сразу поменять водогрей. В этом не нравится привкус у горячей воды. Я так понимаю, что эмаль дает этот привкус.
    Посоветуйте что взять на замену. Цена не особо принципиальна, но дешевле - лучше.
    Объем - 100 литров. Частный дом. Постоянное использование. Работает через реле тока (когда идет превышение потребляемого тока, водогрей отрубается). Наверное в этом случае лучше смотреть простую систему управления, чтобы электроника не сдохла от постоянных отключений.
    Самое непонятное - какой лучше бак. Из нержавейки, как я понимаю, брать не стоит? Стекловолокно по идее должно быть круто. Только почему так мало предложений от производителей?
    Есть ли сейчас модели с реальным легким ремонтом? Ибо мой Электролюкс хоть и заявляет, что ТЭНы можно менять без слития воды, по факту это фигня. ТЭН на весу не открутить. А анод все равно не поменять без слития воды. Замена анода сверху у меня тоже не прокатит (водогрей упирается в короб вентиляции).
    Ну и мощность желательно (но не обязательно) до 2 кВт.
    Буду признателен за советы.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем Вы её пробуете на вкус? ? ?
    Этого не нужно делать.
