Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Оставьте зазор до потолка, и не то что снимать, даже воду сливать не придется.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понятно, матерям-одиночкам Горение не подходит...:(
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Матерям одиночкам вообще вряд ли какой то бойлер подойдет:)) им надо кран открыла, вода побежала. А вообще, про анод вверху у горения слышал, но сам не видел. У 200литрового анод внизу, а у 80-100 литрового, сам не видел но вроде вверху, но вверху даже удобнее, сливать не надо, а до потолка у таких баков расстояния более чем достаточно чтоб анод снять. Там кстати еще какая фишка, вверху температура выше, то бишь анод в том месте где коррозия самая агресивная. Но у меня внизу.
  4. Mattrq
    Mattrq
    Mattrq
    Добрый день.
    Прошу помощи, посоветуйте наилучший вариант и модель. Уже измучился.
    Требуется:
    Управление нагревателем через интернет.
    Накопитель 120-150 литров.
    Мощность от 2 до 2.4
    Цена до 50-60 по состоянию на январь 2023г.
    Смотрел Atlantic, но они пропали. Смотрю Tesy, но тоже не найти. Возможно есть что-то, что я упустил?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, Горение?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, это излишнее требование, т. к. при остывшем нагревателе в нём заводятся бактерии с запахом сероводорода. Считаю, что в нагревателе надо поддерживать постоянную температуру градусов от 60-ти.
    Ну, а если позарез нужно интернет-управление, то - через умные розетки.
    Есть разные, полно их. И темы здесь есть про них.
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня висит 60 литров горизонтальный. Это 0,06 куба. Куб стоит 50,93 руб. Если его умножить на 0,06 емкости нагревателя, стоимость 60 литров холодной воды - емкости нагревателя, составит 3,0558 руб. если я не ошибаюсь. И зачем его греть? Проще слить воду и налить новую в момент пуска :)
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну если для тебя проще его каждый раз разбирать, тогда проще :) Дело в том что вся вода без разбора не сливается. И этого объема вполне хватит что бы протухнуть и горячая вода потом будет вонять тухлятиной. Опыт не мой, у меня такой необходимости нет, водогрей работает постоянно. А вот друг жаловался, у него горячая вода централизованная, а водогрей стоит для летнего отключения на пару недель. Жалел что не поставил простейший проточный, производительность у проточного поменьше и на одну точку, но на пару недель пойдет, зато не разбирать каждый раз.
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Я ничего не разбираю. Запорными кранами открыл как потребуется, воду слил через смеситель, да и все. Да, запах плохой, но без горячей еще хуже:)]
    А проточный ессно поинтереснее - габариты у него меньше, спрятать можно, но мощность уж больно велика
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю.
    Тепловые потери при нормальном утеплении нагревателя небольшие. Например, кумоего 100-литрового косвенника они около 30 Вт. В сутки это 0,7 кВтчаса. В месяц (по 5 рублей за кВтч) 100 рублей.
    Для 60-ти литрового соотв. меньше.
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Друзья, нужен ваш совет. Дача, проживание сезонное. Постоянно 2 человека, по выходным 4. На кухне мойка, в санузле раковина, унитаз, душ. Водонагревателя на 50л хватит?
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    50литров - наверное самый распространенный обьем в квартирах (из-за ограниченного пространства), и в принципе хватает, если:
    Не плюхаться в ванной, и не принимать душ нонстоп.
  13. MissionL
    MissionL
    MissionL
    По ощущениям горизонтальный меньше дает воды чем вертикальный. На двоих 50 - 60 литров хватает, но экономишь горячую при водных процедурах на всякий пожарный что бы второму хватило. Проверять не хотелось. На четверых наверное не хватит. Или ждать пока не нагреет заново воды. Восьмидесяточка может пойти как самый экономный компромисс. Некоторые и кухонными накопителями, спрятанными у стояка, довольны и как то обходятся - мол чего мне, пришел, быстренько помылся да и все.
    Вообще без горячей воды в городе ванная комната становится прохладной и горячей воды требуется без экономии - хочется поплескаться под горячим душем, взять тепла из воды, что бы не казалось, что сейчас зазнобит и т. п. На четверых подряд - скорее всего не меньше сотки потребуется. За городом можно учесть температуру ванной и то, что входящая холодная из колодца или скважины может быть ледяной, что может повлечь перерасход
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее хватит, чем нет, но зависит от привычек и потребностей. Нам когда-то хватало 15 литров. Напор снижаете и всё...
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
