Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Теоретически :) Теоретически так и есть, но только вот загвоздка, у него в первую очередь проржавеет фланец, как самая горячая часть. То куда тэны вставляешь, и купить этот фланец на замену не реально, если где и найдешь то заказывать и по конской цене и с ожиданием доставки. С мокрым тэном такой проблемы нет, один выкинул, другой купил тут же и поставил.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, с этим спорить невозможно. Жду комменты продаванов. Они все знают лучше.
  3. tpa95
    tpa95
    tpa95
    Доброго времени всем. Выбираю водонагреватель на 50л глубиной до 360мм (а лучше до 355мм) в квартиру.
    Сначала выбирал чисто по отзывам на ЯМ, Всеинструменты, ДНС. Фаворитами оказались Electrolux EWH 50 Royal Flash, Electrolux EWH 50 AXIOmatic Slim, Ballu BWH/S 50 Rodon, Zanussi ZWH/S 50 Artendo DRY,
    Thermex Solo 50V. Все в диапазоне 10-12к.
    Но противоречивость этих самых отзывов заставила поискать другие источники информации и я попал на этот замечательный форум) Много страниц прочитал, понял, что в основном в почете модели восточноевропейского производства, преимущественно Gorenje, в виду наилучшего соотношения цена-качество. Собственно у данного производителя тут же нашлась подходящая по параметрам модель TGR50SNGB6, стоимостью 14к. Вроде и в темах эта модель упоминалась, в т. ч. в рекомендательном ключе. Немного смущает цена, он максимально прост - механика, мокрый тэн, эмаль, - но при этом стоит дороже, чем упомянутые выше "высокотехнологичные" конкуренты. Оправдано ли это? И второй минус - доступ к аноду сверху. У меня есть необходимость повесить его под самый потолок, вследствие чего доступа к аноду у меня не будет. Но в целом я был бы готов раз в пару лет напрячься и снять его для обслуги, если он действительно этого достоин)
    Так же в какой-то теме человек очень советовал водонагреватели Atlantic. У этого производителя тоже нашлась подходящая модель Atlantic OPRO SLIM 50 PC стоимостью аж 8,5 т. р.(!) Правда у него масса 15 кг, не уверен что там вообще присутствует металл в конструкции, но вдруг какие нанотехнологии)
    Ну и должен заметить, что живу на родине водонагревателей De luxe, что по идее могло бы оказать положительное влияние на доступность запчастей и сервиса. Там тоже есть пара подходящих моделей, по цене примерно такой же или чуть меньше, как у моделей из начала моей поэмы. Можете ли что-то о них сказать?
    Буду благодарен за любые советы и комментарии и прошу прощения за много букв)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть тупой совет: сравнивая одинаковые по харкам бойлеры - бери тот что тяжелее
    Анод лучше раз в год смотреть
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Прямоугольный всегда будет тяжелее круглого при той же толщине металла)
  6. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Если решитесь, напишите пожалуйста, какой купили, мне такой же надо)
  7. tpa95
    tpa95
    tpa95
    Сегодня наткнулся на еще один интересный вариант, не пойму как он не попадался мне раньше, - Electrolux EWH 50 Formax стоимостью 13,5к.
    По габаритам примерно такой же как горенье (хотя у последнего есть противоречие в инструкции - в одной проекции написано 354 глубина, а в другой 334), по заявленному весу всего на 1 кг легче, чем горенье, но зато тэнов 2 и они сухие.
    По отзывам, насколько им можно верить, вроде неплох - сообщения о протечках вроде не попадались на первых страницах, у пары-тройки человек якобы быстро ломался тэн 1,2квт, но замена типа максимально проста дешева. И еще пару комментариев было, якобы трубки сделаны из голимого чермета и и имеют свойство ржаветь, в том числе с последующей невозможностью открутить подводку.
    Ну и что самое важное - здесь его как минимум не ругали и даже в нескольких случаях рекомендовали к покупке. Пожалуй пока закажу его, как компромиссный вариант между ценой, качеством и технологичностью. Но пока несколько дней он будет доставляться, есть возможность передумать, так что по прежнему рад любым комментариям)
  8. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Приветствую всех. уже умаялся, читать перечитывать инструкции, отзывы и т. д. остановился на двух следующих.
    понимаю, что они абсолютно разные даже по материалам, но хочется надежности и безпроблемное эксплуатации. цена примерно одинаковая 52.
    Что бы вы взяли?
    есть почему то предубеждение, что на эмали будет больще отложений. в доме вода из городского водопровода
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @giperion85, Вряд ли тебе кто то что то посоветует. Мало здесь найдется людей кто по 50+ килорублей бойлеры покупает. Да к тому же косвенного нагрева. Я тоже только теоретически знаком. Хотя у меня угольный котел автомат Дефро стоит, для которого бойлер косвенного нагрева это то что доктор прописал. В смысле там отдельно можно настроить контур отопления и контур ГВС. И соответственно даже летом топить можно чисто на ГВС. Но больно уж бойлер дорог. Второй циркуль опять же надо покупать, а он тоже не вечный. А если смысл платить в пять раз дороже если по статистике средний срок службы бака лет 5... Может быть косвенного нагрева дольше работают, когда к электричеству не подключены, типа электрохимическая коррозия бак съедат, а может и нет, я не знаю... и проверять не хочется. А про 5 лет, любого опытного сантехника спроси, он подтвердит. Одно время думал, может есть смысл поставить все таки и топить котел круглый год. Потом прикинул... котел в почти холостом режиме на поддержание своей работы больше угля будет расходовать чем на нагрев воды, плюс он тоже электричество потребляет, шнек крутит, поддув, циркуляционный насос... в общем при умеренном потреблении воды ни какого смысла. Киловатт час от угля - 1руб в теории, из сети — 4,5, но котел в почти холостом режиме уже не так эффективен, плюс вообще КПД как таковой — уже из угля рубля 2 за квт*час получится в лучшем случае, плюс что то он еще из розетки сам ест... а если еще бОльшую цену бойлера на 5 лет раскинуть... Из плюсов только что вода греется видимо гораздо быстрее, чуть ли не со скоростью потребления.
  10. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    5 лет это конечно как то совсем плачевно, я читал много отзывов, по крайней мере про дражице и Хайду, что лет по 10 работают, а вот про нашего этогокоамноларского риспа из нерды, особо нет отзывов. А поцене так бкн, сейчас, спасибо нашему стратегу, так и стоят
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вам в эту теме нужно спросить: https://www.forumhouse.ru/threads/537490/
    И мощность котла там укажите. И модели Бойлеров Косвенного Нагрева.
  12. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    странно. У меня 15 лет работает накопительный AEG, воду ниразу не сливала, вони после простоя от воды нет. С чем это м. б. связано?
    Сейчас покупаю в др. квартиру- хочу так же без заморочек.
    Как раз мать- одиночка и вариант с AEG был " кран открыл, вода побежала".
    ниразу не снимала и не обслуживала никак. В чем секрет?
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Качество воды.
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    понимаю, что они абсолютно разные даже по материалам, но хочется надежности и безпроблемной эксплуатации. цена примерно одинаковая 52.
    Что бы вы взяли?
    есть почему то предубеждение, что на эмали будет больше отложений. в доме вода из городского водопровод.
    Котел Baxi eco life 1.24, дом 120
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    И сколько дней в году он у вас работает? Пару недель? Так он и 20-30 лет проработает.
    К тому же AEG делал надежные водонагреватели
