Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну теперь ясно, без кожуха я не так много бойлеров видел, третьей трубки ни разу не было, а в магазинах они все с кожухами висят. Вот и думал что их в принципе не бывает.
    Всегда раздражало это в магазине, ну вешали бы со снятыми кожухами, что б сразу видно было, какай тэн стоит, с каким фланцем...
    Ну и цена на Stiebel Eltron PSH Universal EL соответствующая, похоже дренажная трубка у очень дорогих моделей и то не у всех. И у термексов, возможно не у всех, но о термексах только плохие отзывы.
  2. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Я вам сочувствую! Сам был в таком положении, 3,5 года назад и теперь снова в нем оказался! Тогда очень долго читал, смотрел, выбирал между железкой с эмалью и нержавейкой, объемом 50 литров. Понял, что нержавейка вся чисто условная, очень тонкий металл и ржавеет на ура, что выравнивается по продолжительности ее жизни с металлом, ибо он хоть потолще! Выбрал тогда красивый плоский бак ZANUSSI SMALTO DL, с цифровым индикатором, плавной регулировкой, двумя баками (что не совсем хорошо, они и тяжелее и видимо менее надежны...), но двумя тенами и возможностью их разделного включения, что удобно, первый бак с более мощным, второй менее. Первое огорчение, когда я разметил на стене и вкрутил крепежные кронштейны, стал вешать с сыном (первый был Термекс на 50 литров, вешал и снимал один, с этим так не прокатит, тяжелый!) а он висит криво? все по уровню было выверено, но... Сняли, смотрю планка прикручена к баку косо! Пришлось в ней протачивать паз для устранения перекоса! Что самое интересное, читаю, до сих пор в моделях Занусси и 30 и 50 литров планки все прикручены криво! Теперь главное, вчера понадобилось включить бойлер, а он потек! Из поддона в отверстие капает вода! Вот нужно сливать, что у бойлеров с двумя баками непросто и смотреть, ладно, если что-то течет через тен или какой крепеж еще там мб, а если он уже прохудился? Вот и читаю уже про все баки, одно дерьмо! И аристоны тоже, на леруа зашел и ужаснулся от отзывов!
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Кто же вам мешал купить, например, Штибель Эльтрон? А вот сегодня в России с европейцами уже проблема с наличием.
  4. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Я это впервые слышу, покупал как бы из того что было видимо! Снял нижнюю крышку дал давление и увидел, что течет по одной из крепежных гаек пластины прижимающей тен! Не пойму, что там могло случиться. Надеюсь, что это не фатальная неисправность! На правой гайке левого тена висит капля, а так при давлении капает весьма активно.
    PS. посмотрел в одном интернет магазине эти Штибель Эльтрон, не понял их там штук 12 и все они проточные? А накопительные у них есть? Проточный мощность имеет 6/8 или 10/12 квт, у меня проводка вся погорит от него!
  5. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Может прокладка не держит?
  6. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Возможно, это только после снятия и разборки можно будет понять. Сделано все внутри красиво, полно электрики и электроники и такая пакость получилась. Этот бак тяжеленный зараза, да и сливать из него как то непросто, уже не помню как это было. Ну теперь уж как получилось. Вон люди пишут, что нужно чуть ли не каждый год снимать, разбирать, чистить тен и смотреть или менять анод... Еще что интересное обнаружил, в нем внутри все в проводах и когда открутил крышку, то поразился, второй бак, что стоит на входе холодной воды весь в конденсате, стенки корпуса, тен, все провода, я понимаю, что конденсат от ледяной воды, но как тогда там что-то не коротит? Я об этом никогда не задумывался, а теперь непонятно?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    давление в контуре гвс скорее всего *помогло*.предохранительный штатный обычно на 6.5 бар. это много. это как предположение .
  8. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Снял бак, вытащил тен, конечно вода наша это нечто! Даже эти незначительные включения бака имеют печальный результат, как минимум две полные пригорышни накипи и остатки анода, это в первом баке, который имеет тен на 1,2 квт и в основном всегда работал! Причина течи простая, в нескольких местах оказалась пробита силиконовая прокладка! Теперь два вопроса, пока не нашел в городе прокладки диаметром 72, а основной будет, с каким усилием нужно будет притягивать прижимной фланец тена, чтобы не передавить прокладку? И пробита она оказалась не по наружному краю, а внутри из за тугой посадки фланца тена в установленную прокладку горловины бака...
  9. lenycuk86
    lenycuk86
    lenycuk86
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста какой взять электрический водонагреватель для дачи (не ПМЖ)? Вода сезонная.
    1. GALMET NEPTUN KOMBI 100 литров
    2. Водонагреватель Gorenje OTG100SLSIMB6
    Или что то другое посмотреть?
  10. Next1979
    Next1979
    Next1979
    День Добрый!
    Просьба подсказать что сейчас в связи с текущей ситуацией можно найти более менее достойное в г. Москва.
    Дача. Каркасный дом. Проживание на выходных, в том числе и в зимнее время.
    В с/у планируем поддерживать температуру +5 или скорее всего сливать и при заезде запускать.
    Бойлер 80 - 100 литров.
    Бюджет 25 000 руб. +/-
    Спасибо!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В москве есть все
    из чего выбираем ? источник и качество воды ? объем разбора ?
  12. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Да, не указал сразу.
    Источник воды - колодец, "плывун" - летом около двух колец воды.
    Воду на анализ не сдавали, но качество воды так себе) В питье не используем.
    Про поддержание +5 наверное погорячился. В зимнее время ради 3 (трех) приездом слишком затратно и опасно. Поэтому слив и запуск по приезду.
    Критерии:
    - Соотношение цена/качество;
    - Ремонтопригодность
    - Простота оьслуживания
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Посмотрите модели от haier. У меня лет 7 работает без замечаний ремонта и обслуживания.
  14. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо!
    У Вас ПМЖ? Сливаете воду на зиму?
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не сливаю. Дом постоянно отапливается.
