Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему важна именно толщина ? нержа в других местах гниет.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, с этим не спорю. Толщина важна для эмалированных баков, а для нержавейки главное - правильная технология сварки. Как я понимаю, она окончилась с переносом производства в Китай...
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Проще говоря - толстую варить проще. И обрабатывать шов тоже.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В каких?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На швах.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Оно-то так. Но разве в нулевых бойлеры из нержавейки были сильно тяжелее нынешней нержи? Я просто не в курсе, тогда это не интересовало.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У моего вес 19 кг. Работает с 2009 г. Круглый кстати.
    Примерно такой Thermex Fusion 80V весит 14,4 кг.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Знакомые по моему совету купили бак на 80 литров. Нержавейка.
    Пользуются - говорят хорошо работает. Royal Clima SIGMA Dry Inox
    Раз речь зашла о весе: он весит 17,2 кг.
    Если имеет значение, то там сухой ТЭН.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роль играет еще несколько вещей: какой объем тепла через бак проходит.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Может быть рядом?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  12. arkfish
    arkfish
    arkfish
    Всем приветики. Начал вникать и взругстнул. Можно простой вопрос задать?
    В Питере вода мягкая, но железа много. Какой водогрей взять, чтобы его по минимуму обслуживать?
    Закрытый ТЭН я так почитал от накипей, я нас их нет.
    Думаю как то так будет
    https://www.forumhouse.ru/posts/24189395/
    Места много потому смотрю только цилиндры на литров 50.
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Добрый день. Как думаете, что лучше сделать в данной ситуации. Нужен бойлер для кухни и ванной. Проблема в том, что вся разводка труб в подполе, и боюсь что повесив бойлер в ванной, долго буду ждать горячей воды на кухне, т. к длина трассы будет метров 8, и вода будет прилично охлаждаться в подполе, даже несмотря на утеплённые трубы. Душевая подключена к газовому котлу.
    Поставить два небольших бойлера литров на 7-10?
    Проточники не подойдут из за черезмерной мощности, у меня нет линий на 4кв.мм для каждого
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    2 контурному ?. в ином варианте рц совсем никак ? оно того стоит !
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На кухню подойдет. Там не надо большой мощности. Это решение. У самого такая проблема, все продумал, проточник купил, но никак не соберусь...
