Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Снимать не надо. Только доступ снизу.
  2. krysler77
    krysler77
    krysler77
    Спасибо за помощь.
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Хочу купить накопительный бойлер для замены проточного с подводом воды на левый патрубок и отводом горячей справа, то есть наоборот относительно стандарта. Столкнулся с тем, что не могу найти модель с межосевым расстоянием между патрубками 130мм.
    Если с проточным с подключением воды слева проблем поиска не было (стоит atmor), то для накопительных смог нагуглить всего одну модель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0, но у ней расстояние между патрубками 360мм
    Может кто подскажет производителя или бесполезно искать, надо переделывать с использованием гибких подводок? В гугле писали, что 10 лет назад такие термекс выпускал, но продавец фирменного магазина сказал, что таких сейчас нет.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там переделки мизер, зато не будете ограничены в выборе. :super:
  5. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Всем привет! Кто-нибудь сталкивался/пользовался бойлерами от СБВ комплект
    Бойлер косвенного нагрева inox 200л +Тен ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нержа - это приговор)
  7. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Нержа там только змеевик.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
  9. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    БКН с тэном, некоторое время буду пользоваться, как электробойлером до замены котла.
  10. technix
    technix
    technix
    Приветствую! Для стабилизации температуры воды хочу установить последовательно с газовой колонкой Нева Люкс 6011 электрический водонагреватель. В квартире 2 точки водоразбора, 3 человека. Уже делал такую систему с Thermex 30/1 на 30 литров. Бак брал для теста, б. у, с протечкой. Попробовал, нормально работает. Теперь нужен новый. Подскажите по объему бака. Просто я ставил какой был, без всяких расчетов. Может для моей задачи будет достаточно 5-10 литров? В таком случае за относительно небольшую цену можно взять маленький, но качественный. Бюджет 8-9 тыс.
    Вот мои измерения (без водогрея, вместо него временно поставил перемычку):
    Колонка, проток через нее 7 л/мин, уставка 38 гр.
    Далее по тексту, горячая (~45гр.), это т-ра воды выше уставки.
    Измерение с утра, колонкой всю ночь не пользовались:
    Открываю кран, вытекает 4 литра холодной воды, далее стабильная т-ра, в соответствии уставке. Закрываю кран. Жду 30 сек, открываю и получаю 0,5 л. горячей и 1 л. холодной.
    Измерения с 1 точкой водоразбора (ванна), при пользовании в течении дня в таком режиме:
    если от момента закрытия крана прошло от 30 - 3 мин (пик бросков), каждый раз в этом временном промежутке, при открытии крана будут такие показатели: кран открыт-> 0,25 л. гор и 0,25 л. хол.-> стабильная температура.
    Начиная с 4х минутного перерыва между водоразбором, бросок горячей становится почти незаметен, больше перевес на холодную.
    Если перерывы между открытием крана водоразбора больше 6 мин., выдает 0,5 л. хол, дальше температура стабильна.
    Измерения с добавлением 2й точки водоразбора (мойка на кухне), во время работы 1й
    Время ее использования в среднем 1-3 мин.
    В момент открытия 2го крана температура падает до 36 гр (не догревает), и держится на таком уровне до момента его закрытия. Так же падает напор воды в 2 раза. Закрываю одну из точек, напор увеличивается, получаю без броска, плавно 1 литр горячей воды на 4 градуса превышающую уставку. Дальше температура стабильна.
    В местных магазинах доступны такие бренды: Thermex, Atlantic, Ariston, Oasis, Edisson, Haier, Garanterm
    Но наверно лучше будет взять под заказ что-то из этого?
    Gorenje GT 5 O/V6
    Electrolux EWH 10 Q-bic
  11. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Приветствую всех! Подскажите BAXI ECO LIFE 1.24F можно выводить в обычный дымоход или нужен коаксильный? Я просто в этом не очень разбираюсь.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kukerr, эта тема про электро водонагреватели. У них ничего в дымоход не выводится.
  13. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Просто несколько тем открыто, немного ошибся)
  14. Aleksandr548
    Aleksandr548
    Aleksandr548
    Добрый день, помогите выбрать водонагреватель, остановился на:
    - De Luxe 3W30V1
    - Ariston BLU1 R ABS 30 V SLIM
    De Luxe 3W30V1 почему то тяжелее аристона на 2 кг, но у аристона, как заявляют "эмалевое покрытие TitanShield"
    до этого стоял De Luxe 3W40V1, 3 года провисел, ни разу не чистил, в результате, вода отдает ржавчиной, при разборке, накипь, но тэн чистый, анода нет, бак ржавый, промыл, повесил в летнюю кухню, работает.
    Может не заморачиваться, купить опять такой же, тем более подводку и крепеж не переделывать, периодически чистить.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Анод поставили?
