Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, и нормальное. Из-за обратного клапана в магистрали воде при нагреве некуда деваться. Его нельзя убрать? Или расширительный бак ставить.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Не совсем понял. У меня насосная станция Grundfoss SQE с небольшим гидробаком. От гребёнки расходится несколько линий к потребителям. в том числе к указанному бойлеру. Мне возле бойлера ещё один гидробак "воткнуть"? Можно, конечно, купить небольшой на 10 литров, место есть, но смысл не пойму в чём? Как я понимаю, при нагреве вода расширяется на 3% -4 %, это причина срабатывания клапана? Почему на другом бойлере ничего не срабатывает? Может температуру нагрева понизить? Или доп бак позволит излишки воды аккумулировать в процессе нагрева? И если это так, то нужен бак на выходе из бойлера? У меня обратный клапан стоит на горячей и холодной воде, может снять с горячей линии, чтобы она обратно выдавливалась?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Зачем он стоит на ГВ?
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я хотел избежать перепадов при единовременном разборе, чтобы в душе человек не ошпарился если кто-то спускает унитаз. Но, думаю, что этого не нужно было делать, демонтирую. Я уже понял. что вода выходит там где проще, не было бы обратного клапана - она продавилась обратно в систему, а так давит в предохранительный клапан.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, нужно убрать.
    Хотя, всё равно, странно. При нагреве ГВ через перепускной клапан выдавливается в магистраль ХВ. Получается, она не доходит до гидробака. Где-то еще стоит ОК.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Да, есть обратный клапан после запорного крана на вводе в систему очистки воды, 1 дюйм. Но его мне установили те кто монтировал систему очистки воды и это не было каким-то доп элементом, это должно быть как они объяснили. Может имеет смысл перенести этот клапан до гидробака?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  8. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Так а предохранительный клапан на какое давление рассчитан? Они бывают на 3 атм, на 6, наверно на 4 тоже есть. Если давление срабатывания клапана близко к общему давлению в системе, то из него и должно течь, при нагреве бака. И да, на подаче в бойлер, до предохранителя, должен стоять обратный, чтоб гв к хв не подмешивалась. Это стандартная схема, и с бойлерами в комплекте обычно идут клапаны 2 в одном - предохранительный + обратный.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    + перепускной: #2731
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вот теперь я совсем запутался. Несколько комментов выше решили, что его необходимо убрать как ненужный элемент. Теперь оказывается, что его нужно перенести до ввода в бойлер и не убирать из системы. Это всё сделать несложно, вопрос в целесообразности и актуальности этих манипуляций. Что касается пред клапана, то он на 6,7,8 бар. Какой конкретно у меня не знаю, но лучше пусть течёт, чем бак лопнет.
    Думаю надо ставить по номиналу давления в системе или чуть-чуть больше.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Горение максимальное рабочее давление 6 бар. Значит, штатный клапан около 6,5 бар.
    Если до гидробака не будет стороннего ОК, то перепускной будет поддерживать давление немного выше входного.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, до гидробака.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я, конечно, извиняюсь, но наличие стационарного компа обязывает всё выяснить, чтобы потом не тыкать в смартфон загородом.
    На фото бойлер, о котором идёт речь.
    Также на фото нет предохранительного клапана. это старая фото. сейчас установлены два ОК на трубах. которые уходят в пол (хол и гор вода), я их уберу. Это всё во втором доме.
    В основном доме, где смонтирована система и куда заходит вода, всё посложнее, но суть такова, что большой общий ОК стоит после гидробака, на входе в систему обезжелезивания.
    Судя по тому что вы мне описали, я должен перенести его сразу на ввход в дом, например после первого запорного шарового крана и тогда должно будет нормализоваться. Правильно?
  14. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Не понял, а где там + перепускной? Так как раз штатный обратный с предохранительным и пипиркой для его ручного открытия же.
    Это если гидробак на горячей воде установлен и между ним и бойлером нет никаких запорных механизмов.
  15. salkovas
    salkovas
    salkovas
    OK перед бойлером нужен, чтобы не было обратного тока горячей воды и она не попадала в магистраль с холодной. ПК, между ОК и бойлером, нужен, чтоб не лопнул бойлер и вообще дольше прослужил.
    OK перед водоподготовкой наверно тоже нужен, чтоб из неё обратного тока в подводящую магистраль не было. Но тут хз, не знаю на сколько это критично, у меня её нет.
