Балансировка радиаторов в лучевой схеме
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем LSN66, 20.03.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень не мерцает...:)]
  2. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Спасибо.
    И еще один вопрос: деления на шкале связаны с конкретными величинами реализуемого расхода теплоносителя? В приведенном Вами описании фраза - настройка на расчетное значение производится легко и просто.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Например
    Или сложно.
    Заказать/произвести некий теплотехнический расчет СО с расходом теплоносителя по каждому радиатору. Глянуть в паспорт приобретенного девайса, понять соотношение цифра/расход, выставить нужную.
    P. S.
    Попробуйте задать супруге следующий вопрос.
    - Дорогая какую методу ты используешь выставляя на кране кухонной мойки требуемую "толщину" и температуру струи?
  4. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Очень смешно...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - очень грустно, что у большинства не так.
  6. Maden
    Maden
    Maden
    IMG_0183.jpeg IMG_0182.jpeg Здравствуйте! Помогите разобраться с балансировкой 8 радиаторов подключенных по лучевой схеме через коллектор.
    Есть схема расстановки и производительности радиаторов, а также есть расчет тепловой нагрузки.(прикрепил в виде картинок)
    Я хочу понять, как мне правильно отбалансировать радиаторы.
    Вот предположим, возьмем радиатор ОП107,
    Сам радиатор расчетно выдает 1887Вт., тепловая нагрузка на это помещение составляет 1782Вт. Соответственно мне нужно через этот радиатор пропустить определенный поток теплоносителя, что бы он выдал расчетное значение тепла. Я его считаю по формуле 0.86*1782/(75-60)=102,168л/ч.
    Правильно я понимаю как определить требуемый поток теплоносителя?
    Балансировать планирую на коллекторе, но тут есть легкое не понимание. В инструкции на коллектор указаны значения с шагом 0.25.
    Например, у коллектора, шаг 0.25 равен 0.09м3.ч., 90 литров, а мне нужно 102.168 литра. Получается я должен балансировочный кран на коллекторе повернуть чуть больше, чем на 0.25?
    Подскажите правильно я все понимаю или нет? Есть какой-то другой метод для перепроверки после настройки? может есть какой-то другой более правильный способ балансировки?
    Буду очень благодарен за любую помощь, советы, мнения!
    Спасибо!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголовки есть ?
    Лучше больше, но надо учитывать тот факт, что теплопотери помещения и мощность радиатора не всегда точно совпадают.
  8. Maden
    Maden
    Maden
    Термоголовки на радиаторах стоят, но пока пытаюсь настроить открыты на всю
    Больше сделать проток теплоносителя?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если термы есть - больше делайте и не парьтесь. Все равно проток примерный, без точног учета потерь напора на арматуру радиаторов и трассы к ним.
  10. Maden
    Maden
    Maden
    Понял, а насколько больше, процентов на 10-20? Есть какие-то способы расчета, что бы учесть трассу?
    Выше описанный мною расчет, он правильный?
    вот еще один момент не пойму, слышу разные мнения какая должна быть разница между подаче и обраткой около радиатора. Один и говорят 10, другие говорят 15. Так какую цифру брать для радиаторного отопления при расчетах?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сами пишете
    примерно да
    тепловой напор радиатора пересчитывали на Т в СО ? кто котел и трубы ?
    10 берите, по факту она гуляет, в пике работы при нормальной СО вообще к 0 стремится.
    по факту все гуляет, термы зарываются, баланс системы плавает.
  12. Maden
    Maden
    Maden
    Насчет пересчитывали или нет, не знаю, вся информация которая у меня есть, представлена выше на картинках.
    котел электрический 12 киловатт
    Трубы от коллектора до радиатора pex 16x2.0
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не похоже что пересчитывали
    В два раза увеличьте мощность радиаторов, если интересно - паспортная мощзность указана обычно на тепловой напор 70, у вас 40 будет, выше 70 (лучше 65) подачу не делайте
    лучше пекс 16*2.2 (а еще лучше 16*2.6)
  14. Maden
    Maden
    Maden
    У меня на котле монтажники ограничили теплоноситель на 60 градусов.
    Трубы уже проложены, но по-моему 16х2.0. Остались обрезки посмотрю точно какие.
    Подскажите, для пересчета что нужно знать?
    И ли как хотя бы найти специалиста который может пересчитать за вменяемые деньги?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для 16*2.0 60 норм
    вопрос в том что при 60 тепловой напор уже будет 30
    2 формулы
    расчет теплового напора ∆Т = (t прямой воды + t обратной воды) / 2 – t воздуха
    и его пересчет F = (ΔT / ΔT0) n, где степень n равна 1.3
