Балансировка радиаторов в лучевой схеме
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем LSN66, 20.03.22.
  1. Maden
    Maden
    Maden
    Что означает t прямая? В моем случае 60?
    Обратная на 10 меньше?
    Tвоздуха, тут тоже не понятно о каком воздухе идет речь, о желаемом внутреннем или о минимальном наружнем?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, Т подачи
    да
    вокруг радиатора, помещения. суть теплового напора - разница между Т радиатора и Т воздуха вокруг него.
  3. Maden
    Maden
    Maden
    Сейчас проверил, трубы от коллектора до радиаторов проложены 16х2.2, а не 16х2.0
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    65 можно давать
  5. Maden
    Maden
    Maden
    пытаюсь понять, как мне применить две эти формулы, и главное для чего. Вроде понимаю, а вроде и нет.
    если есть возможность, можете разжевать с примером на примере моей ситуации.
    Либо я сильно торможу, либо просто запутался
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утро вечера мудреннее
    Первая формула: из полусуммы Т подачи и обратки вычитаем Т воздуха - получаем тепловой напор
    Вторая - полученное делим на паспортный напор и возводим в степень 1.3 - получаем коэффициент меньше единицы, на него делим теплопотери помещения - получаем нужную паспортную мощность радиатора
  7. Maden
    Maden
    Maden
    Ой, что-то чем больше я вникаю, тем больше начинаю путаться...(
    Судя по мануалу на коллектор, то запорно-балансировочные клапана еще зависят от давление в системе отопления, и как я понимаю значения в таблице приведены для давления 1 bar (100kPa).
    Тогда получается, что 0.25 оборота от закрытого состояния выдает поток 0.09м3/ч при давление в 1Бар?
    У меня давление в системе примерно 1.5Бар., тогда получается при таком давление открытие запорно-балансировочного клапана на 0.25 оборота от закрытого состояния будет выдавать поток 0.135м3/ч?
    Правильно получается?
    Какое оптимальное давление в системе отоплении должно быть для одноэтажной постройки?
    При какой температуре теплоносителя измеряется давление? При максимальной?
  8. Maden
    Maden
    Maden
    Все запутался окончательно, помогите распутать клубок и понять как сделать балансировку‍♂️
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора откройте, а на радиаторах отрегулируйте комфортную температуру.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировка при термоголовах особо не нужна
  11. Maden
    Maden
    Maden
    Хочется все таки попробовать сделать по уму, что бы при полностью открытых термоголовках температура была примерно одинаковой во всех помещениях. И помимо этого убрать небольшой шум из радиаторов
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот практическим путем и подберете
