Минвату с чердака убирать?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем weleda, 22.03.22.
  1. weleda
    weleda
    weleda
    Как переделать? Подскажите пожалуйста!
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если отделка уже сделана, и нельзя смонтировать ПИ со стороны помещения (а он должен быть сплошным, и макстмально проклеенным) в Вашем случае остается монтировать корытом, проклеивая с помощью клея для ПИ Дельта тихх к низу балок, далее утеплить и накрыть ветрозащитой с паропропускной способностью.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот решение от Дельты. Правда пленочка от непростая.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это пароизоляция с переменной паропроницаемостью - Дельта nova flexx
    На сегоднешний день РРЦ - 38000р
    Стандартной пароизоляцией категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ огибать балки.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @raf2603, а те картинки что ищутся сходу - похоже из книги какой получаются ошибочные.
    Кроме Дельты у других производителей есть что-то подобное?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Картинки выше- вирусы, от рукажопов.
    По моему есть от других производителей, но их очень мало, и в РФ проверенная только от Дельты.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так же - это вот так?
    Тогда я бы прошелся пеной/клеем/степлером по вертикальным боковинам балки, а верх пленки - срезал бы для обеспечения выхода влаги из деревянных конструкций.
    Чтобы получилось как-то так:
    Тут главное - не оставлять щелей между пленкой и деревом (чтобы влага из "теплого контура" не выходила в зону утеплителя)...
    А вот чтобы не "потекло" - толщина утеплителя должна быть ощутимо больше, чем на стенах.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Примерно так делают ремонт снаружи, при применении стандартной ПИ, опять повторюсь- относиться к кровле, но суть не меняется.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    пример работы с пароизоляцией с переменной паропроницаемостью.
  11. weleda
    weleda
    weleda
    У нас потолок еще черновой, не сделан. Спасибо за советы, видео, но все равно ничего не понимаю.., что такое ПИ? И другие сокращения... муж такой же. Предлагает балки освободить от пленки и сверху пленку положить с вент зазором.
    Либо говорит о том, что вместо нижнего изоспана нужно пергаментную бумагу стелить...
    Такой подход правильный или нет?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    был правильный лет 30-40 назад, как и опилки
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Черновой- подшит уже доской?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляцию сверху убрать обязательно. Вместо неё смонтировать пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану (у Изоспанов - Изоспан АМ, AS, А хотя бы).
    По поводу обёрнутых пароизоляцией балок - так делать нельзя, так что без гарантий.
    Надёжнее перебрать перекрытие, и сделать всё в соответствии с требованиями.
  15. weleda
    weleda
    weleda
    Спасибо огромное)
