Нужны советы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Безопытный, 22.03.22.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если у вас нормативная ГП 1 метр то при заглублении 0,8 м. у вас уже получается фундамент ниже ГП. Учитывается не нормативная а расчетная глубина промерзания.
  2. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Нет я написал образно, территориально Нижегородская обл-глубина промерзания 1.5метра
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Расчетная ГП для жилых помещений примерно 0,9 м.
  4. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Спасибо за ответы!,т.е заглубляться на такую же глубину-0.8м,ширину ленты буду делать под 400 блок, армирование стеклопластиком (стены),общий армопояс ориентировочно 300*300 и все под одну крышу, потом утеплить фундамент и отместку, сделать гидроизоляцию, но фундаменты я все таки склоняюсь связать (пробурить отверстия, вставить арматуру и связать с новым фундаментом) и ещё подскажите какого диаметра арматуру использовать для фундамента?,и соединять ли стены пристроя со старым домом арматурой (стеклопластиковой) или через демферный шов делать?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все так.
    Дело ваше.
    10 мм достаточно.
    Через шов.
  6. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А смысл? :faq:
    Можете конечно как угодно поступить и действительно дело Ваше, Безопытный - главное не говорите (если что не так пойдет) что Вам Громозека это сделать посоветовал.
  8. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Действительно дело Ваше, Безопытный - главное не говорите (если что не так пойдет) что Вам Громозека это сделать посоветовал.-вы имеете ввиду соединять фундаменты
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть определенный методизм в вопросах стыковки нового и старого фундаментов, Безопытный.
    Если не учесть каких то факторов, то может пострадать строение - например в случае соединения стыкуемых фундаментов через арматуру.
    Достоверно и точно такие задачи решаются при наличии данных о локации, грунтах, УГВ, высотных отметках и точном конструктиве имеющегося и планируемого фундаментов - по этим данным применяется расчет.
    А вот когда нет вводных в достаточном для решения задачи объеме, тогда приходится гадать и стараться уберечь застройщика от наиболее рискованных решений.
    В Вашем случае соединение фундаментов через арматуру это риск - есть вероятность проседания нового фундамента при стабильном состоянии старого... обычно нет смысла так делать.
  10. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
  11. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Добрый вечер, подскажите ещё пожалуйста, как на стадии траншеи сразу сделать гидроизоляцию наружной стороны фундамента (чтоб потом не обкапывать),хотел изначально по всей длиннее стенки пускать пенополистерол или какую нибудь наплавляемую гидроизоляцию типа стеклоизола но пенополистерол дороговато выходит и есть ли смысл в этом?,заранее спасибо!
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачем? Что от чего изолировать собрались ?
  13. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если вы фундамент будете делать из марочного бетона, и у вас не предусмотрено подвальное помещение то нет.
  15. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Нет подвала не будет, спасибо!
