Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Удобная автоматика, которая регулирует количество оборотов мотора, за счет чего держится постоянное давление. Допустим выставили давление 3 атм. Открыли кран, частотник раскрутил двигатель на 400 оборотов в минуту. Кто-то открыл еще один кран, давление чуток просело и частотник сразу поднял давление до назначенных 3 атм раскрутив мотор на 700 оборотов в минуту. И тут кто-то спустил унитаз и насос раскрутился на 1000 оборотов поддерживая 3 атм. Закрывая краны количество оборотов уменьшается.
    Из плюсов получаем постоянное давление, не как с реле от 1,5 до 3
    Второй плюс, насос плавно запускается и плавно останавливается.
    Насос почти никогда не потребляет максимальный ток, в среднем около 50% от номинала. Т. е. насос 1 квт будет расходовать примерно 0,5 квт. При открытом одном кране 300-400 ватт, при двух 400-500 Цифры примерные и не стоит принимать за истину.
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Заказал готовые коллекторы 40*20 на 5 кранов. К нему подведу 25 трубой.
    Благодарю за помощь.
  3. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    В настоящее время имеется забитая «рабочая» труба на глубину 5 метров, в плане - пробурить скважину и установить погружной насос, насосную станцию оставить в качестве резерва и использовать для поливки огорода.
    Разводка ХВС и ГВС выполнена полипропиленовыми трубами, магистраль ХВС в цоколе выполнена 32мм трубой, перед последними потребителями выполнена трубой 20мм, остальные трубы – 25мм.
    Подключения бойлеров последовательное, при выходе из строя основного бойлера в цоколе, замыкаю его перемычкой - второй этаж обеспечен горячей водой от второго бойлера, то же самое и со вторым этажом, вместо второго бойлера подключаю перемычку – горячая вода подается с цоколя от основного бойлера.
    Бойлеры к системе будут подключены через вентили, без предохранительных клапанов, для отвода лишнего давления из системы ГВС ставлю в цоколе перепускной клапан, например Valtec VT. 623/G, а для исключения подмеса горячей воды с холодной, перед основным бойлером ставлю обратный клапан.
    Подскажите, имеет ли право на существование данная схема? Что можно улучшить/чем дополнить?
  4. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в том как и какие подсоединить к реле давлению трубы. То есть в любой из входов можно подключить гидробак, скважину и развести по потребителям. Правильно ли я сделал? Спасибо большое.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нестандартное реле... Бумажка с инструкцией была? Что там написано? На корпусе есть стрелочки, которые показывают направление входа и выхода воды?
  6. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Это реле давления PS-04A. Инструкции не было, просто коробка и описание работы реле, ну типа заводские настройки включая отключения. На корпусе стрелочек нет(
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит не важно где вход и выход.
  8. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Ясно. Просто уже минут сорок наполняется, волнуюсь на скважинный насос. Давление очень медленно набирается. Включение первый раз после зимы. При этом и реле давления и насос новые. Уже почти 3 очка, а что-то не отключается. Мб принудительно выключить? В описании указано 2.8 бар
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перебор.
    В прошлом году такое подключение работало? Отключите насос и не открывайте краны. Отпишитесь, давление будет держаться или упадет
  10. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Отключил сразу как написал, держит те же 3 очка. Мб кран открыть при отключенном питании пару раз? По крайней мере хоть гидробак наполнился, я приподнял его и так понял.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Моё предположение: реле настроено на отключение больше чем 3 атм., а насос слабый, не может столько поднять. Вот и качает 40 минут.
  12. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Насос действительно простенький, китаец, до этого стоял хороший, но осенью сдох, вода не очень, поэтому решил покупать подешевле. Ну еще понаблюдаю, может что изменится
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Какой объём ГА и сколько по времени набирается давление 3 атм?
  14. Vyacheslav123
    Vyacheslav123
    Vyacheslav123
    Друзья, всем привет!
    Помогите, пожалуйста, разобраться правильно ли составлена схема или есть какие-то недочеты + ответить на вопросы.
    Дано: У соседа по даче есть скважина и он готов поделиться водой (его часть это гидроаккумултор 1 на рисунке), моя часть это гидроаккумултяор 2 на рисунке. Оба гидроаккумулятора будут стоять в доме. Про мощность насоса в скважине спорить нет смысла так как расстояния очень маленькие и к этому вопросов нет, основной вопрос по правильности разводки, поддержанию давления в системе.
    Основные вопросы
    • Нужно ли ставить реле давления на гидроаĸĸумулятор 2?
    • Нужен ли обратный ĸлапан на гидроаĸĸумулятор 1?
    • Каĸ будет вĸлючаться насос? Когда упадает давление вобщем во всей системе Нужно ли в таĸом случае обязательно ставить реле давления на гидроаĸĸумулятор 2? Но гидроаĸĸумулятор 2 не сможет сам вĸлючать насос таĸ ĸаĸ не будет связан с ним элеĸтричеством (тольĸо водой)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Нет.
    При падении давления в системе.
    Смотрим первый вопрос и читаем ответ.
    Гидроаккумулятор не включает насос.
    Насосом управляет автоматика, в вашем случае реле давления.
