Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Vyacheslav123
    Vyacheslav123
    Vyacheslav123
    @ВодоУслуги спасибо вам за ценные ответы.
    Последний вопрос, не порвет ли гидроаккумулятор 2 (тоесть если не ставить на него реле давления, то в какой момент в него прекратится закачка воды?)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Как только насос накачает 3 атм. или сколько выставленно на реле. Давление воды в 1 и 2 ГА будет одинаковым.
    Давление воздуха в пустых ГА, без воды, тоже должно быть одинаковым.
  3. Vyacheslav123
    Vyacheslav123
    Vyacheslav123
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Очень тоненькая подводка из скважины, надо трубу поставить хотя бы ДУ20, а не гибкую подводку.
  5. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Вот такая схема сгодится ? Из потребителей, только полив + раковина на кухне. Схема.jpg
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Годится, только защиту ХХ добавить
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Что за вентиль, для удушения насоса? Его точно ставить не надо
  8. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Насос Беламос F3-60, скважина 38м, насос на 30м висит, статика 10м, а дебет такой что при полностью открытом кране на полив, уровень падает до насоса. Соответственно пришлось "придушить", до 500 л/час, т. к. насос выдаёт 2700 л/час.
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    насос так можно загубить... Есть же вентиль на полив - им и регулировать.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ничего насосу не будет.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Почему вы так решили?
    Вот это более правильно
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  13. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Здравствуйте.
    Модераторов прошу не гневаться, вначале создал тему, а затем увидел данную тему.
    Вопросы дилетантские и возможно наивные, но тем не менее, буду благодарен за ответы от профи.
    Колодец 18 колец, вода исходя из сезона от 2 до 4 колец. Дебит точно неизвестен, но из практики предполагаю 1,5-2 куба. На глубине около 1,5 м. ОТ поверхности земли труба ПНД 32 горизонтально с повышением до 1,3 м проходит 5 м, затем под 45 грудусов в «гильзе» выходит подпол и проходит еще 5 метров горизонтально. На выходе ПНД планирую поставить грязевик ½, к потребителям тоже ½. Точек разбора 4 (душ, туалет, рукомойник в санузле и на кухне один, предполагается мытье посуды) + водогрейка на 80 литров.
    Ряд вопросов:
    1. Корректно ли такое заужение c ПНД 1 ¼ на грязевик ½, к потребителям тоже ½?
    2. Рассматриваю насосы относительно бюджетные, как считаете, для моих нужд подойдут Джилекс Водомет 55/75 А дф или BELAMOS KF 60? Обратный клапан на насос. У последнего смущает длина шнура в 12 м.
    3. На сколько литров взять ГА 100 или 150 л? Есть ли смысл взять проходной и поставить наверх блок автоматики Политех расширенный? Возможно глупый вопрос, но в таком случае он будет изменять давление в системе или в ГА или они при наполнении системы равны?
    4. Если не брать проходной ГА, а взять обычный, то в таком случае Блок автоматики ставить после грязевика и до ГА или вообще нет принципиальной разницы? Или поставить четверник в магистрать: вход/выход, сверзу блок автоматики, снизу отвод гибким шлангом к ГА
    5. Нужен ли датчик холостого хода дополнительный, если Блок автоматики уже имеет данную функцию? Если да, то куда он ставится?
    6. Фильтр мелкой очистки перед подтребителями, требуется еще какое-то оборудование?
    Схематично выглядит примерно так.
    Где уместно поставить краны, для опорожнения системы перед зимовкой?
    Правильнее, наверное, после пнд 32 поставить переходник на 25, грязевик 25, а за ним штуцер 5 выводной, к нему подключить блок автоматики Политех, ГА и манометр? А к потребителям уже трубы на 1/2?
  14. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Дополнительно модернизировал пару схему под свои нужды.
    Какой из вариантов более приемлем или оба они корректны?
    Склоняюсь к той, что через штуцер и манометром.
    И вопросы, что выше так же актуальны.
    Заранее благодарю!
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Обе схемы рабочие.
    Насос любой из предложенных (все не дорогие китайские)
    Бак чем больше тем лучше (реже насос будет включаться)
    Доп реле ХХ не обязательно если функция есть в реле давления.
    Бак ГА подключать не обязательно гибким шлангом можно просто трубой и диаметром 3/4" не меньше
