Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Владимир_Ж, все фильтры ставятся после автоматики управляющей насосом.
  2. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    @aa_2003, благодарю!
    @Виктор С, спасибо, можете пояснить по какой причине? Грязевик будет забиваться и БА по этой причине показывать заниженное давление?
    И на этот вопрос хотелось бы получить ответ: "Есть ли смысл взять проходной и поставить наверх блок автоматики Политех расширенный? Возможно глупый вопрос, но в таком случае он будет изменять давление в системе или в ГА или они при наполнении системы равны?"
  3. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Вопрос про фильтр все еще актуален :)
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Именно так, соответственно он (БА) не будет отключать насос вовремя.
  5. v1712
    v1712
    v1712
    Подскажите пожалуйста - по соображениям нет шума, не занимается дефицитное место вынес насос в кессон. Там же водорасширительный бак. А теперь есть сомнения - водорасширительный бак -2 м под землей, каркасник на сваях (+2 метра), хватит ли напора от расширительного бака, чтобы принять душ (+4м) высота?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Бак не создает, не нагнетает давление. Хватит напора или нет, зависит от ТХ насосной станции.
    Так сходите в душ и проверьте давление. :)
  7. D5656
    D5656
    D5656
    В самостройном доме, саморазводка воды :)
    Входные данные простые:
    1. скважина 7-10м (до дома 14м, подъем в дом 2м)
    2. насос Акватек 550W
    решил ставить Преобразователь Частоты (ПЧ) ACR - 1.1кВт - цена 13т.р. - вот ТАКОЙ
    собрал вот такую схему (рис приложил)
    если у вас есть опыт и чуток времени, помогите плиз - гляньте, рабочая ли схема и если можно, порекомендуйте, что можно / нужно, добавить / убрать / изменить и т. д.
    Заранее монументально благодарен! :)
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Схему подачи воды хочу реализовать следующим образом: в колодце насос, потом шланг от насоса в дом (под землёй зарыты пластиковые трубы исполняющие роль гильзы) и дальше по дому ПП. Дом хотим попробовать использовать на круглый год. Подскажите пожалуйста какой шланг от насоса до дома выбрать? Общая длина шланга должна быть примерно 15 метров
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От насоса до дома лучше всего подходит труба ПНД 32
  10. Samokhvalov_nv
    Samokhvalov_nv
    Samokhvalov_nv
    Всем добрый день.
    Прошу помощи у более опытных. На данный момент есть схема водоснабжения, изображенная на рис. 1 Схема водоснабжения.jpg
    Наполнение ПЁ из колодца погружным насосом без ОК. В ПЁ стоит реле контроля уровня, управляющая этим насосом. После ПЁ стоит магистральный насос Джилекс и ГА (точнее система КРАБ, включающая ГА, РД, и фильтр). Так же имеется байпасная линия для возможности использования самотечной системы, на момент проведения каких-либо работ с фильтрами и КРАБ-ом. При наборе воды в ПЁ реле уровня отключает магистральный насос, чтобы он не воздушивался за время пока вода с колодца не начнет попадать в ПЁ
    Хочу модернизировать систему, ввиду шумности насоса установленного после ПЁ. см. схему
    Хочу поставить ГА литров на 100 с управлением по РД. Но при этом есть желание сохранить ПЁ, для наличия резерва воды на момент отключения электричества.
    Можно реализовать это на обычных кранах, но при отключении электричества надо идти и перекрывать/открывать краны в ручном режиме.
    Основной вопрос в том, что резерв воды в ПЁ будет стоять какое-то время (пока с электроснабжением все в порядке), не будет ли она там "тухнуть"? возможно ли использовать "линию подпитки" (изображенную на рисунке) через которую вода из ПЁ, в момент включения колодезного насоса, будет поступать в ГА. То есть ли будет насос подхватывать эту воду для наполнения ГА?
    Соответственно наполнение ПЁ планируется по реле уровня, которое перекроет/откроет все нужные краны и включит насос.
    Всем заранее спасибо. Если что непонятно описал, дополню.
  11. АндрейВин
    АндрейВин
    АндрейВин
    Нижний Новгород
    Всем доброы день!
    Прошу рассмотреть мой случай и посоветовать что делать.
    Хронология.
    В советские времена пробурена скважина 14м от уровня земли. Стояла какая-то советская система из 2 насосов (это неважно).
    Лет 8 назад надоело возиться с этой системой, демонтировал ее, купил насос Акварио производительностью 2,8м3/час, опустил в скважину. Подключен он был шлангом 3/4, автоматики не было. Включал выключателем, для наполнения ведер и полива.
    Напор воды устраивал, длина шланга для полива была 50-70 метров.
    На днях решил поставить автоматику. Делал мастер. Собрал схему (прилагаю).
    Что получилось: на выходе из крана "к потребителям" напор визуально хороший. Для раковины хватит (еще не подключил). Пробовал поливать - на длине поливочного шлана 50-70 метров напор заметно стал слабже.
    Вопрос - что можно предпринять и проверить для поднятиы напора в точке полива? Автоматика работает нормально. Накачивает до 3атм, насос выключает. Давление держится. При водоразборе насос включается при падении давления ло около 1,5атм.
    Мои мысли:
    1. Нужна профилактика насоса. Ему 8 лет, ничего с ним не делали. Но, при монтаже автоматики визуально засорен не был.
    2. Опустить насос пониже (мастер его приподнял на 1-1,5м). Хотя воздух не гонит, дебета хватает.
    3. Порегулировать РД (приподнять до 3.5-4 атм). Вообще автоматика может "отъесть" часть напора?
    4. Замена насоса на более производительный. Тут есть ограничения, сейчас диам. насоса 75мм, более широкий не влезет в скважину, труба маловата.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос не виноват.
    Бесполезно.
    Да.
    Или поменять автоматику на частотник, тогда в трубах всегда будет одинаковое давление.
    При чем тут насос? Давлением регулирует автоматика. Раньше ведь все устраивало, не возникали мысли об замене насоса. Автоматика ограничивает давление, поэтому сейчас не хватит.
  13. АндрейВин
    АндрейВин
    АндрейВин
    Нижний Новгород
    Регулировку до 4 атм приподнять, выше не стоит?
    По частотнику можно поподробнее? Он ставится вместо реле давления, и позволит выдавать насосу максимальную производительность при поливе?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Устройство, которое регулирует количество оборотов двигателя насоса. Допустим выставили давление 3 атм. и открыли один кран. Двигатель крутит вал со скоростью 400 оборотов в минуту. Открыли второй кран и частотник увеличил обороты до 700 в минуту. Закрываете один кран, обороты падают. Т. е. насос всегда держит определенное давление, типа круиз контроль на авто. С частотником нет такой вилки как с реле, 1,5-3 атм. Там вилка минимальная, 0,1-0,2 атм., которые на ощупь никто не замечает.
    Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
    Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
    Ermangizer ER-G...
    Да.
    Смотря как настроите частотник. Думаю 3-3,5 атм. вполне достаточно.
  15. АндрейВин
    АндрейВин
    АндрейВин
    Нижний Новгород
    В продолжение.
    Поднял давление до 3,2 пока. Особенно ничего не изменилось.
    Проверил вот что. Открыл "во всю дыру" полив, и наблюдал на манометром. Давление при таком расходе 1.8-2 атм, и так держится все время полива.
    Полагаю, что в таком режиме как раз влияет производительность насоса.
    И если мне нужно получить бОльший напор/расход, то нужно либо более производительный насос, либо повысительный добавить. Считая при этом, что дебета скважины хватит.
    Что скажете?
