Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Всё верно.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Замените хотя-бы 50 метров шланга трубой ПНД 32 мм.
  3. АндрейВин
    АндрейВин
    АндрейВин
    Нижний Новгород
    Уже закупил ПП 25-ю трубу. Маловато будет?
  4. АндрейВин
    АндрейВин
    АндрейВин
    Нижний Новгород
    И вопрос про повысительный насос. Если поставить на поливочную магистраль какой-нибудь поверхностный насос, скажем вот такой - Насос-автомат Джилекс "Комфорт про" 60/30.
    Будет ли работать такая схема? Этот насос более производительный, (3,6 м3) чем тот что в скважине стоит (2,8 м3). Или нужно не более 2,8 м3 выбирать?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...с промежуточной накопительной ёмкостью.
    Вы же не написали - какой сейчас используется шланг...
    Если предположить, что у него диаметр порядка 16-20 мм, то выигрыш, конечно, будет.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ПП маркируется по внешнему диаметру, поэтому от 25 отнимаем толщину двух стенок и получим диаметр шланга.
    Шланг 20 мм. = ПП 25 = 3/4
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @ВодоУслуги, Гидравлическое сопротивление шланга выше, чем ПНД аналогичного сечения. Из-за большей шероховатости стенок. Мое личное мнение, основанное на наблюдениях.
    Но изначально я предлагал 32 мм
    П. С. :flag: проглядел, что автор вопроса купил ПП... (вас богатых не поймешь...)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, есть такой минус у шланга. На днях сутки наполняли септик 4 куба, шланг пол дюма 50 м. В кране хорошее давление, на выходе из шланга ели текло.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы так не сказал. ППР25 между 1/2 И 3/4, если только не ПН 10.
  10. mailonego
    mailonego
    mailonego
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по схеме водоснабжения частного дома для круглогодичного проживания
    Начальные данные:
    Регион проживания: Республика Карелия
    Глубина колодца 6 метров (6 бетонных колец)
    Толщина воды 1 метр (1 кольцо)
    Будет закопана труба ПНД с подогревом на глубину 1,5 метра
    Т. е. Получается от ввода трубы до воды будет 3,5 - 4,5 метра
    От колодца до ввода в дом 10 метров
    Получается от дна колодца, до максимальной точки подъема около 6 метров
    Длина трубы 15 метров
    Думаю над двумя вариантами
    1. Погружной насос, который бы стоял на дне с попловковым выключателем.
    В котельной бак, куда будет качать погружной насос,
    В баке датчики уровня от которых будет включаться и отключаться погружной насос
    На Баке будет стоять насосная станция, создающая давление в системе
    + к этому, летом возможно буду брать воду не из колодца, а с озера (30 метров), откуда буду качать обычным ручейком в тот же бак
    Т. е. система получается универсальной.
    2. Без дренажного насоса и бака, только насосная станция, которая будет стоять в котельной и брать воду из колодца
    Боюсь, не слишком ли для насосной станции большая глубина и длина трубы. Справиться ли он?
    Из плюсов - не надо в колодец электричество тащить.
    3. Можно поставить насосную станцию в колодец, на глубину 1,5 метра, но страшно, слишком не ремонтопригодно, если что, да и влажность и т. д.
    Спасибо!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно проще. В колодце погружной насос, а в доме гидроаккумулятор на 100 л. и реле давления. Получается просто и надежно.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Похоже на то, что дебит колодца маловат... Потому и накопительная ёмкость и и переход на "аварийный источник" летом.
    Мороки вот только побольше с такой системой. Особенно если в ёмкость будет попадать вода с представителями флоры и фауны...
  13. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Здравствуйте все! Помогите решить задачу.
    Копали колодец в 2020г., выкопали 8 метров, попали на плывун, бросили. Воды было 30 см, набиралась за неделю. В этом году копатели приехали с техникой, прошли плывун, углубились метра на 2. Сейчас до дна колодца 9,8 м, до поверхности воды 7,4 м (по последним моим замерам). Т. е. воды примерно куб, 1000-1200л. Набирается плохо, 1 см (5л) в час. Месяц пробовал прокачивать (по 200, 250, 300, 350, даже 400л как-то откачал) - не помогло, набирается также. Решил попробовать обходиться тем, что есть, всё таки - лучше, чем ничего. Будем экономить, посуду помыть, думаю, точно хватит. Дачный домик, проживаем вдвоём постоянно.
    От колодца до дома 10м, трубу ПНД 32 я от него провёл в дом, дальше для меня возникли сложности... Есть поверхностный насос Sterwins: 1100Вт, 4800 л/час, максимальное давление 4,3 бар. Сделана подставка под него, чтоб закрепить внутри колодца (планирую метрах на 3 от поверхности земли). Получается подъём (из колодца) 6м + горизонтально 10м + подъём (в дом) 2м, итого 9м (?). Купил гидробак на 50л, автоматику, бойлер 80л ... Пробую собирать, но с расчётами не понимаю - хватит ли такого ГБ, какое давление надо выставить на ГБ, какое на автоматике, хватит ли мощности насоса, как увязать всё...
    Потребители: стиралка, мойка на кухне, в с/у - душ, раковина, унитаз.
    Подскажите, пожалуйста!
    Пока у меня вот что сделано -
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это, теоретически, 120 л в сутки. На мой взгляд - критически мало для постоянного проживания двоих...
    Расположение насоса, который никак не защищён от влаги, в колодце - рискованный эксперимент...
    Если Вы на него всё-же идёте, необходимо будет сделать защиту от полного осушения колодца и, как следствие, завоздушивания насоса. Не говоря уже о попадании каких-либо частиц со дна в насос...
    Вот в том-же зелёном магазине есть решение для Вашего случая: https://samara.leroymerlin.ru/product/nasos-pogruzhnoy-kolodeznyy-vysokonapornyy-sterwins-dlya-chistoy-vody-16869296/
  15. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @Виктор С, Спасибо за ответ. Конечно мало, но... на сегодня - вожу воду в канистрах, надеюсь, что буду таскать на 1-2 меньше. Про насос - мне и ему, думаю, не лучше будет, если он будет просто лежать и ржаветь в сарае. Пусть работает, выйдет из строя, буду искать другой. Защита от полного осушения колодца - забор воды в метре ото дна, на заборнике (32 труба ПНД) стоит сеточка-фильтр и ОК. В блоке автоматики есть защита насоса от сухого хода.
