Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Коллеги помогите с определением скорости фильтрации воды из колодца. Точнее как определить какая необходима для фильтров типа 20BB. Труба пнд 32 заведена от колодца в дом. Планирую три фильтра от мех. частиц, от жесткости и биологическую отчистку. Есть фильтры от 5 до 60 литров фильтрации в минуту. По точкам воды два санузла с душевыми кабинами и парой раковин, септик типа лос, кухня (раковина, посудомойка), стиралка.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    На участке дом и баня, колодец. Скорее всего в колодце будет насос (водолей 50й), тройник и от колодца отдельно труба на дом, труба на баню. До дома метров 8, до бани 20. В колодце 3-4 кольца воды, всего 6 колец. Вот никак не могу понять как лучше сделать, ибо разные сантехники предлагают разные схемы.
    Кто говорит в доме ГА поставить на 100л, в бане на 50 и будет счастье. А другие говорят, что одного на 100л в доме гидроаккумулятора достаточно и в бане он совсем не нужен.
    Так как лучше?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Так будет лучше
  4. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Люди добрые, помогите с ответами на вопросы!
    Очень надо определиться с объёмом гидробака и давлением.
    Продавец, он же менеджер сказал, что на блоке автоматики заводские настройки - 1,8 и 2,8, на ГБ надо сделать 1,5 - 1,6 и всё будет работать...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    https://zilmetufa.ru/podbor-voda/
    Да, но проверить нужно. Поэтому на трубу с водой лучше установить манометр для понимания давления воды.
  6. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @ВодоУслуги, спасибо!
    Как это сделать, в каком месте нужно его установить?
    И... может по гидробаку ещё подскажете... :|:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Манометр на трубу можно установить через тройник в любом удобном месте. Лучше всего ближе к ГА и реле.
    Еще один вариант, взять пятиводной штуцер и к нему подключить всё. Только не всегда пятиводной штуцер удобен для монтажа, в этом плане тройники предпочтительнее. Где удобно, там и врезали тройник.
    Будете делать сами или пригласите монтажника?
    Берите на 100 л, не ошибетесь.
  8. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @ВодоУслуги, ГБ куплен на 50 л, надо его менять?
    На нём, кстати, есть манометр, это не то?
    Давление покаывает ещё ведь на блоке автоматики. Всё равно надо установить ещё один?
    Да, пытаюсь сделать сам. :|:
    А то тут один приехал, посмотрел, сказал - 136 000 за всё (завести в дом и разводка по дому) - :ogo:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Калькулятор что ответил?
    Нет. Надо именно на трубе.
    Значит на трубе не надо.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Подскажите, утеплитель для 32 ПНД трубы какой должен быть внутренний диаметр? 28 или 35?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  12. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Пробовал считать по такой формуле - Vбака =Q:A x P1xP2:(P2-P1) x 1: Pбака. Получается 100л.
    В фирме, где покупал ГБ, сказали, что хватит и на 50л, просто чуть чаще будет включаться насос.
    В моём случае, с учётом низкого дебета колодца и вынужденной, в связи с этим, экономией расхода воды может и вправду хватит? Поэтому и попросил подсказать...
    Наберу воду в систему: 80л - бойлер, пусть 20 - ГБ, сама система - ну пусть 20л, итого - 120л. В колодце они будут сутки набираться. Ну могу ещё взять 2 раза по 120л за это время, а дальше...? У меня вот здесь ступор получается. Как мне посчитать, как увязать всё в кучу - дебет колодца, расход, ГБ... ?
    Если бы было воды бери сколько хочешь, то да, вопросов бы не возникло, поставил ГБ на 100л и пользуйся. А тут возникают сомнения, что при условии экономии, вода будет просто застаиваться в большом ГБ, нужен ли он. Вот тут у меня тупик...
    Кстати, в инструкции к РДЭ (реле давления) пишут, что заводские установки: 1,4 - включение насоса, 2,8 - выключение. На ГБ надо ставить 1,2 что ли? Или лучше установить включение насоса на 1,8?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Расход не может быть больше дебита.
    При условии, что настройки реле верные.
    Чем больше давление, тем больше расход.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А чем грозит схема с одним ГА? Два чем лучше, какая аргументация?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Две ветки и в той, где не будет ГА возможны гидроудары.
