Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @ВодоУслуги, мне нужны практические советы, с учётом моей ситуации с колодцем, какой ГБ нужен, какое давление надо выставить...
    Может кто-нибудь подсказать?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Одна точка водоразбора - примерно 0,6 куба в час. Сколько точек будут использоваться одновременно - считайте сами и исходя из этого подбирайте фильтры.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что с колодцем? Вроде писали, что недокопали и воды мало. Только искать сообщения по всему форуму времени жалко. :|: А всё разве запомнишь...
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    делаем ремонт в квартире.
    просьба поделиться мнением-что надежнее-готовый акриловый душевой поддон или сделанный самостоятельно руками отделочной бригады поддон (трап+кирпич+бетон под уклоном+гидроизоляция+мозаика)?
    на данный момент собрана канализация и водоснабжение как показано на фото (канализация выступает от стены примерно на 60 мм).
    размер предполагаемого поддона=800*1000 мм.
    есть сомнения смогут ли отделочники собрать самостоятельно такой поддон чтобы избежать риска протечек воды.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :super:
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    как думаете 2-х компонентная гидроизоляция двойным слоем нанесенная на бетон перед непосредственно мозаикой-достаточная защита от протекания воды?
    или можно еще как то обезопаситься на будущее?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поддон должен быть цельной конструкцией со стенами - обязательна проклейка стыков всех плоскостей спецлентой (хоть кнауф) хотя бы на уровень душевой лейки. В остальном - уровень исполнителей играет роль.
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а поддон же выставляется кирпичами и бетонируется отдельно от стен нашей бригадой?(стены санузла возведены застройщиком ранее-пеноблоки и влагостойкий гипоскартон).
    Мы планировали проклейку углом примыкания поддона к стенам гидроизоляционной лентой и обязательную гидроизоляцию бетонированного поддона под уклоном перед поклейкой мозаики на дно.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Судя по тексту, раздел надо переименовывать.
    Не "помогите по схеме...", а "быстро мне всё подсчитайте, а ещё лучше приезжайте и сделайте!"
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и в чем противоречия между цитируемым ? главное - чтобы гидроизоляция была сплошной на поддоне и стенах, мб я неточно оформил мысль в слова.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    подскажите-сначала приклеивается кафель на стены санузла и потом к нему собирается поддон?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это спор остроконечников с тупоконечниками.
    То же самое с установкой ванны - одни вначале делают плитку, а потом ставят ванну, другие опирают кафель на край ванны.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    если рассуждать с точки минимизации рисков протечки-то наверно стоит сначала собрать поддон и к нему подводить кафель?
    ведь в таком случае вода со стен будет стекать прямиков в поддон?
    и как думаете можно ли топить канализацию в бетоне (предварительно обмотав ее термофлексом)?
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    и можно ли топить канализацию в бетоне (предварительно обмотав ее термофлексом)?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно плитка стены ставится на плитку пола, но возможны варианты. для поддона лучше будет стена на пол. но класть могут сначал все стены, исключая нижний ряд, потом пол, потом нижний/подрезной ряд.
