Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    то есть то что выслал кафельщик из другой бригады (сначала поддон, далее собирается кафель на стенах)-не совсем верный вариант?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему нет ? я разве обратное написал ? по фото ничего не скажешь
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    он сказал что обычно сначала собирает черновой поддон, наносит жидкую гидроизоляцию по стенам и поддону и потом собирает кафель на поддоне.
  4. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Простите, провалялся 3 дня, температура 39. :( Сегодня вроде чутка полегче.
    Копали колодец в 2020г., выкопали 8 метров, попали на плывун, бросили. Воды было 30 см, набиралась за неделю. В этом году они приехали с техникой, прошли плывун, углубились метра на 2. Сейчас до дна колодца 9,8 м, до поверхности воды 7,4 м (по последним моим замерам). Т. е. воды примерно куб, 1000-1200л. Набирается плохо, 1 см в час. Пробовал прокачивать (по 200, 250, 300, 350, даже 400л как-то откачал - не помогло, набирается также. Весной было 2 см в час, сейчас снова 1см в час (примерно). Решили пробовать обходиться тем, что есть, всё таки - лучше, чем ничего. Проживаем вдвоём постоянно. Будем расходовать экономно. Посуду помыть, думаю, хватит, а там видно будет. Летний водопровод имеется (с мая по сентябрь), есть баня. Как-то так...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @fresh777, И что Вас смущает ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    За сутки 24 см. или 190 л. Если экономно, наверное хватит.
    Я бы поставил насос с поплавком, чтоб при падении уровня воды насос отключился. В доме ГА на 50-80 л. и обычное реле давления (РДМ-5). Настройки реле: включение 1,2-1,3 и отключение 2 Высокое давление автоматом повысит расход.
    Дополнительно в доме держал бочку 100-150 л. с водой на всякий случай и иногда менял воду чтоб не затухла.
  7. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @ВодоУслуги, столб воды в колодце 2 м. Планировал установить забор воды на 1 метр, в реле есть защита насоса от сухого хода. Про бочку не понял, зачем? При надобности привезу с родника канистрами. ГА на 50 л значит достаточно будет? Не упираться в 100 л? Такого давления будет достаточно для функционирования бойлера, душа, стиралки? Спасибо!
    Вопросы, возможно дилетантские, я в этом деле и есть дилетант, но т. к. пытаюсь сделать всё самостоятельно, хотелось бы случаем где-нибудь не ошибиться. Чтобы работала система с максимальным КПД.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    ГА не создаёт давление в системе. Давление в системе создаёт насос. ГА сглаживает перепады давления при включении и выключении насоса.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну если канистрами с родника, то бочка не нужна.
    Я бы взял 80-100
    1,2-2 вполне достаточно для работы всей техники.
  10. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @Takc,
    Я про это давление.
    Подскажите, пожалуйста, ещё такой момент - можно ли подогреть и изогнуть так, как хочется, 32 ПНД трубу, которая введена через пол в дом?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Некий радиус по любому будет. Тонкостенная труба (2-2,4 мм.) гнется лучше/легче чем толстостенная (3 мм.)
    Только гните постепенно, возможно сильно согнется и перекроете проход.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    смущают больше не ваши слова, а опыт кафельщика нашей бригады в сборке подобных поддонах чтобы исключить риски протечки.
  13. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @ВодоУслуги, спасибо! Понятно, что без фанатизма). Просто не знаю допустима ли сама процедура! Ну там... толщина стенки изменится..., свойства трубы, к примеру... :|:
  14. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    Добрый день!
    Нужен совет бывалых. Какую схему разводки предпочесть? И второй вопрос по термическому расширению полипропиленовых труб?
    Схема приближенных к реальному положению дел. Всё так и будет вдоль одной стены из армированных стекловолокном труб.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Коллекторную. Меньше будет скакать температура воды.
    Тепловое расширение у ПП-труб довольно большое, поэтому надо предусмотреть, чтобы труба торцом не упиралась в стену.
