Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы сильно заморачивайтесь на ровном месте, без причины. Все укладывают трубы как им нужно, под разным углом. Главное не перегнуть трубы, про остальное не думайте.
  2. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    Спасибо за совет.
    Правда по незнанию считал, что плюс коллектоной на системемы уравнение давления на разных точках водоразбора.
    А по расширению. В стены упираться не будет, но будут жёсткие крепления розеток. Стоит ли на длиннее 6 метров делать компенсатор?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сделайте, лишним не будет.
  4. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    А если "удлиннить" коллектор?
    Т. Е. Сделать одну длинную трубу 32, а к ней 20-е отводы под краны? И на горячей и на холодной)
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну такое актуально лишь для ванны. Чтобы не скакала температура в душе, когда кто-то откроет кран на кухне. Так что после ванной можно дальше тянуть 20-й трубой.
  6. самдлясебя
    самдлясебя
    самдлясебя
    Приветствую всех.
    Помогите, пожалуйста, разобраться в проекте ВК.
    Заказали проект у "специалистов". Получили вот это.
    Нет уверенности что по этому проекту можно будет нанять мастеров для монтажа воды и канализации.
    Вроде оформлен не правильно и ещё чего-то не хватает.
    Например Т4-1 это рециркуляция ГВС. Но нет насоса.
    На входе в дом указан погружной насос "Гном". Зачем он здесь, если есть скважина со своим насосом?
    Подскажите, что здесь "не так".
  7. самдлясебя
    самдлясебя
    самдлясебя
    Ещё несколько страниц
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Качество изображения отвратительное, ничего не прочитать.
  9. самдлясебя
    самдлясебя
    самдлясебя
    К вопросу по проекту выше изображения лучшего разрешения.
  10. самдлясебя
    самдлясебя
    самдлясебя
    И ещё страницы.
    В ТЗ было: три с/у. на разных этажах.
    Рециркуляция ГВС.
    Насос повышения давления в котельной.
    Гидроаккумулятор.
    Возможность поключения установки умягчения.
    БКН на чердаке над с/у мансарды (отопление - ленинградка и БКН подключен в верхней точке разгонного стояка).
  11. d8m8n
    d8m8n
    d8m8n
    Добрый вечер. Помогите советом. Есть дом на винтовых сваях, подлезть можно.
    Помогите с разводкой как и где лучше сделать ввод воды в дом.
    Есть трудности с подводкой труб на кухню, через сауну же не поведешь.
    Мысли такие: завести в холл под лестницей. Там же повесить бойлер/котел и другую фурнитуру. Мойку и туалет - запитаю.
    Как на кухню вывести?
    1. Опустить под дом и поднять уже на кухне?
    2. Развести тройником (подвод) на холл и кухню и на кухню поставить второй бойлер (как быть если потом буду совершенствовать систему на котел) + на кухне займет место и бойлер и бачек расширительный.
    3. Вести по потолку (пока OSB, будет натяжной или подвесной, т. е. место для труб будет)
    4. Иной вариант?
    По вариантам есть доп. вопросы:
    1. Какими трубами делать? как утеплять?
    2. Какими трубами делать? как утеплять? делать ли под землей?
    3. Если будет сезонное проживание, то как сливать воду чтобы не разорвало?
  12. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    Не раскрыт вопрос рессиверного бачка и автоматики...
    Если стоит кессон над скважиной и все там... То я бы развёл все под домом пнд трубой дюймовый и закрепил к лагам дома... Ввёл бы в дом в трех точках сауна, кухня туалет... Греющий кабель и слой утеплителя. А в доме (в трех точках) переходник с пнд на резьбу и далее как удобно...
  13. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    А... Не внимательно прочитал...
    В двух точках.
    Холл с бойлером и оттуда саулна и туалет...
    И кухня... Там маленький бойлер литров на 10-15...
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @d8m8n,
    Оптимальный вариант, разводка под нижней трубой отопления по всему контуру...
    И тубы не видно, и воде тепло...
  15. d8m8n
    d8m8n
    d8m8n
    Пока ничего нет, только в проекте. Есть водопровод летний от СНТ. В будущем буду бурить скважину.
    Кстати, вариант с кессоном тоже интересный.
    Сейчас пока обдумываю с запасом на будущее улучшение, чтобы не переделывать.
    Мне кажется самый простой вариант, только придумать что-то с давлением воды где и как ставить бачки расширительные и тп ?
