Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. d8m8n
    d8m8n
    d8m8n
    отопление, электрическое. Полы кое-где и радиаторы.
    Но и так не получится проложить трубу до всех точек где требуется вода. С одной стороны мешает сауна, с другой мешает терасса
  2. Зеркало812
    Зеркало812
    Зеркало812
    Я думаю одного ресиверного бака достаточно. А где ставить принципиально не важно...
    Обычно либо (как я говорил) в кессоне все (насос, реле давления и ресивер), а дом заходит холодная вода под постоянным давлением (как настроено реле). Либо нпсос в скважине, а вся насосная группа в доме... Для переодического проживания зимой, по моему, кессон лучше. (там вода не замерзает)...
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ставить оборудование в кессоне не лучшее решение.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА - нужно, остальное - лучше в доме.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    так же считаю. Все корродирует за пару сезонов, все контакты окисляются
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Верно, только тогда смысл в кессоне? Кессон устанавливают когда в доме нет места для оборудования. Закопать кессон и установить оборудование в котельной с появлением адаптера стало неактуально.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Оборудование в кессон это всегда не надежно! Если сторить дом надо предусматривать такие помещения!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, хорошо, удобно, практично.
    Только не забывайте, есть такие профессии как грузчик, кассир, экспедитор и т. д. Вот как при зарплате 40-70 т. р. построить полноценный современный дом?
    Поэтому народ исходит из личных возможностей и считает стоимость отдельного помещения или кессона. Многие и сейчас живут с котлом на кухне.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я считаю адаптер ненадежным соединением
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Есть такой ньюанс (Но все же если начинаешь строить надо быть готовым к затратам или хрень делать, а потом на форуме слюни утирать, в таком случае не надо начинать стройку!
  11. TonyMaer
    TonyMaer
    TonyMaer
    Всех приветствую.
    Планирую в квартире сделать хороший водоузел с начинкой из нептуна, фильтрами, редукторами, коллекторами итд. И первая моя задача вывести отводы от общего стояка на приемлемую высоту, а не как сейчас, за унитазом. Но стояк из оцинковки, поэтому варить его нельзя. Вариант сварить, авось шов не проржавеет, не подходит, уже живу в доме, где варили оцинковку и теперь постоянно мучаемся от потопов. Пока видится следующая схема: как можно ближе к стоякам ставлю запорные краны, от них удлинителями иду наверх и далее уже располагаю все приборы. Прикладываю фото-схему. Подскажите, нормальный план или как лучше сделать?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да кто вам это сказал?
    Вся трасса как то собрана, на сварку, отводы приварены:faq:
    Сварочный шов переживет любую трубу. Иногда переделываешь стояки хвс и гвс и единственное место, где можно приварить, как раз сварочный шов. Остальное труха. Найдите сварщика с прямыми руками
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @TonyMaer, ревизию на канализации перекроете "начинкою"?...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на отоплении - да. а на воде, да если еще ГВС - то мрак.
  15. TonyMaer
    TonyMaer
    TonyMaer
    Буду стараться уместиться до, но если не получится, то да, перекрою.
    В ревизию кто-нибудь полезет раз в несколько лет, а мне пользоваться водоузлом каждый месяц.
    А если какое-то ЧП, то конструкцию ведь можно раскрутить для доступа к ревизии.
