Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мало
    МП26 это примерно 32 ППР
    вот МП16 это примерено ППР20
    РЦ можно весь 16МП
    ну и в любом случае - при последовательной схеме ждите просадок при каждом последующем включении потребителя
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, таким образом будет успешно работать система подвода воды в дачный дом? Синяя магистраль. Дачный кран у бака №1 рыжий кружочек. Дом 7х7 + веранда 3х7. №2 - еврокуб, набирается достаточным давлением от дачной трубы. Далее НС раздает на указанные потребители. Есть смысл крепить накопительные водогреи не под потолком, а 1.5-2м от пола для уменьшения потерь мощности на подъем столба воды НС? Какой мощности/производительности НС будет ориентировочно достаточно?
    Заранее благодарен за советы по делу:hello:
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет.
    Любой, способной накачать две-три атмосферы.
    Нет смысла брать очень мощную производительную НС - у Вас всё упирается в запас воды в виде 1 куба.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Takc, спасибо, буду думать да узнавать, что к чему. Впервые столкнулся, хоть и имею представление, но неуверенность так же есть.
    У прошлых хозяев куб стоял слева и снабжал НС только с/у. Для моек на кухне и веранде использовалась бочка 200л подвешенная к фасаду дома.
    Вот, хочу усовершенствовать систему подачи воды в дом. Дача сезонная выходного дня.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Давление в 1 атм - это примерно как бочка, подвешенная на высоте 10 метров.
  6. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Подскажите пожалуйста как подбирать размеры коллекторов для ГВС и ХВС.
    Хочется чтобы при открытие 2-3 потребителей (два душа и кран на кухне) не было проблем. Вода будет подаваться из бочки насосом с частотным регулированием.
    Все что мне попадалось в интернете это то что ставят коллектор диаметром 3/4 - 1 дюйм с межосевым расстоянием 45-50.
    Наткнулся на видео
    в котором автор, ссылаясь на методичку от Valtec, говорит о том что коллектор должен большего диаметра и с бОльшим межосевым расстоянием, чтобы минимизировать воздействие друг на друга потребителей.
    Методичку на сайте Valtec найти не удалось, других источников подтверждающих это мнение также не нашел.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потребители разные, расходы разные, влияние разное - универсального рецепта нет. Ненмого потребителей - берите 3/4 коллектор, больше - берите дюймовый.
  8. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Суммарно потребителей холодной воды - 10
    1) Стильная машина
    2) Кухонная мойка
    3) Посудомоечная машина
    4) Кран на фасаде
    5)-10) В каждом санузле (их всего 2) душ, раковина, унитаз.
    Естественно что все разом они не будут работать.
    А вот два одновременно работающих душа это будет практический каждый день, плюс иногда кто-нибудь будет эпизодически в этот момент открывать кран на кухне. Крайне редкие совпадения это если еще будет набор воды ПММ и стиралкой.
    Была мысль взять коллектор 1-1 1/4 дюйма с межосевым 100мм
    По типу такого:
    Насколько это оправдано? И что имеет большее влияние диаметр коллектора или межосевое расстояние?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разнесите по 2м санузлам коллектора
    СМ, ПМ и унитазы можно в одну ветку объединить
    коллектора такие смотрите, под ЕК
    источник воды и давление ?
  10. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Основной источник воды это накопительная емкость из которой вода будет подаваться погружным насосом с частотным регулированием. Уставка по давление думаю будет 3-3.5 Атм.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А подскажите, может знает кто - есть ли какие программные комплексы для проектирования водоснабжения в 3Д? Вот прям чтобы можно было добавить конкретные элементы в масштабе, посмотреть как все помещается в трехмерном пространстве и посчитать количество расходников. В теории то, конечно, я могу накидать все в CAD, хотя бы просто в габаритах, но по времени будет весьма затратным мероприятием.
  12. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Комплексы - вряд ли, а вот библиотеки элементов бывают. К примеру, у Valtec на сайте выложены модели в stp - открываете страницу интересующего элемента, и там будет раздел "скачать чертежи". Сам я, правда, обошелся dwg-шками, потому что канализационные элементы нашел только в таком виде.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо, посмотрю тогда, что там есть, моя программа вроде поддерживает stp. Хотя, конечно, трубы придется вручную ставить там.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить?
    Дом из бруса 7х7м.+веранда 3х7. Сейчас водоснабжение реализовано так: С/у с раковиной и душевой кабиной снабжает водой еврокуб под номером 1 через НС. Мойки на кухне и на веранде из бочки 200л на фасаде метрах в четырех от земли самотеком.
    В планах убрать еврокуб 1 на место 2 и снабжать им с/у и обе мойки. Необходимо ли устанавливать два накопительных водогрея (голубые квадратики) или можно обойтись одним в с/у? Что душ будет сразу теплую воду получать, а мойки пока по трубам дойдет прохладную не критично. Дополнение: но тут тогда трасса в два раза длиннее, блин. Вопрос в допустимом расстоянии между потребителями.
    До сегодняшнего дня задумка была с двумя водогреями. Но мне еще на летний душ водогрей нужен в 45 метрах, а три уже многовато думаю)
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @DimOK163,
    По схеме еврокуб на улице...
    А как же зимой?
    Вы в каком месте, а то может лучше скважину пробурить?
