Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, на улице. Дом исключительно дачный и эксплуатация только в плюсовую температуру не сильно граничащую с нулевой.
    Скважина ~85м и проезда за дом для её бурения нет, т. к. участок узкий. Максимум колодец, но думаю и еврокубом обойдемся, т. к. наездами по выходным только.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @DimOK163,
    Одного водонагревателя в с/у вполне достаточно...
    Только трубу ГВ обязательно оденьте в пенку...
    У меня от котла до кухни метров 15-ть и вода в трубе за день практически не остывает...
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот набросал схему тройниковую. Правильно мыслю? Ни где ничего не конфликтует? В квартире то я запросто всё раскидываю, а тут с таким расстоянием и ответвлениями в разные стороны сомнениния закрадываются. Вдруг чего не учитываю по не знанию.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @DimOK163,
    Вроде всё правильно.
    Только вот на веранду вода тёплая долго будет добираться...
    Может на кухню лучше проточный водонагреватель установить?
    Тогда и воду будет не нужно спускать.
    Там её в трубе уже около ведра набирается...
    До веранды будет недалече и труб меньше прокладывать...
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Супруга мне сейчас то же про проточник писала) Но у меня сразу счетчик стоимости организации этого в голове закрутился быстрее. Доп проточник, доп УЗО, доп провод... Да и обслуживание двойное. А так конечно, согласен, бестолковая трасса ГВС через комнату получается.
    Но подумаем, спасибо.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Наверное с проточным нагревателем будет самый лучший вариант...
    Для мытья посуды достаточно и тонкой струйки, с душем такое не прокатит...
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, на такой схеме как раз вроде и останавливаюсь. Спасибо!
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Помогите разобраться с конфигурацией и давлением в системе водоснабжения.
    Источник воды – скважина глубиной 30 метров с насосом.
    Высота помещений 10 метров (подвал, этаж и мансарда).
    Водоподготовка – фильтр и система умягчения.
    В посёлке нестабильное электроснабжение и есть необходимость установки накопителя аварийного запаса воды в верхней точке системы водоснабжения.
    Вариант с генератором не надёжный, потому что в мороз запустить может быть проблематично.
    Пока нет понимания, каким способом накапливать запас воды: накопительная ёмкость с поплавковым клапаном или гидроаккумулятор.
    Место расположения – отапливаемый чердак.
    Посоветуйте, если делать ГА на 100 литров на чердаке, то какое давление должно быть в системе?
    Может есть другой способ хранения аварийного запаса воды?
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это не 100 литров воды. Примерно 40.
    Вы хотите, чтобы вода шла самотеком, при отсутствии электричества?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если вы хотите сделать ГА именно для накопления воды в качестве резерва, а не сглаживания режимов работы насоса, то давление воздуха в нём надо делать минимальным - 0,5 атм вполне хватит, чтобы выдавить всю воду из ГА при падении давления в системе. Чем меньше давление воздуха в ГА, тем больше в него влезет воды. А вот давление в системе надо держать от 2 до 3 атм, больше смысла нет.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ГА должен стоять до системы очистки. Или один до фильтра и один-два после, как накопительные.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раз генератор проблемно - ИБП. да в современных машинах бывают уже розетки встроенные на 220 Вольт.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Верно.
    По сути в нашем случае ГА решает две задачи: сглаживания режимов работы насоса и накопление воды.
    Возможно нужно два или более ГА. Один внизу "для насоса" и вверху один/два больших "для резерва".
    С учётом разницы в высоте расположения в нижнем и верхнем надо делать разное давление.
    Может быть где-то нужно поставить обратный клапан, чтобы вода из верхнего не уходила в нижний, а расходовалась в резерве.
    ИБП - хороший вариант.
    Но это если на 30 минут.
    А вот если электричества нет 12-24 часа, то ИБП будет стоить, как чугунный мост.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря какой разбор воды идет. ГА насосу наполнить - пару минут, можно дозами работать.
    душ можно отложить, посуду там, руки помыть да туалет смыть - можно перебиться.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Согласен.
    Но если на улице минус 20 градусов и менее, то генератор не заработает.
    В доме 5-6-7 человек, включая детей.
    Поэтому вариант с ИБП желательно исключить для питания насоса. Там найдётся ещё куча актуальных потребителей.
    Понятно, что для смыва унитаза можно пойти на улицу за снегом, растопить его и заливать в бачок.
    Отопление у нас СО с естественной циркуляцией и энергонезависимым газовым котлом.
    Поэтому в плане отопления нам электричество не нужно.
    Мы ищём автономное решение для водоснабжения на максимально длительный срок до 24 и более часов.
