Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 24.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @CrossVik, а как Вы связали генератор и ИБП ?
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всех с пятницей! :hello:
    Уточнить хотелось бы вот что:
    У меня клапан поплавкового типа 1/2 (это сколько кстати в диаметре? 12мм?). Соответственно всю магистраль (отметил красным) от основной трубы водоснабжения до этого клапана нужно вести трубой этого диаметра? 32-ю же ПНД нет смысла тянуть?
    И второй момент. Наткнулся вот на такие фильтры. Есть дисковые и есть сетчатые. Применимо ведь установить перед входом в еврокуб (фильтр грязевик на схеме)? Какой предпочтительнее?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Какой длины будет эта труба и какое давление в подающей магистрали?
    Я для себя выбрал дисковый. Эффективно очищает и не так часто требует промывки, как сетчатый.
    @DimOK163, Обратный клапан ставится на входе в НС!
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Длина трубы от выхода от трубы СНТ до еврокуба ~ 8м. Это прям до клапана. Давление не знаю, но шланг бьет хорошо. Я в трех домах от насосов СНТ, подающих воду из накопительного резервуара.
    Понял, спасибо, заказываю его.
    Принято, сейчас поправлю в схеме.
    :hndshk:
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тогда той трубой и фитингами, которыя есть под руками. Если надо покупать - я подобное делал 25-ой ПНД.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Решил пойти другим путем. Имеющийся клапан 1/2 пусть будет или соседу подарю. Решил заказать 1", т. к. эти фильтры дисковые меньше дюйма не встретил пока, да и маловат размерчик. Хотя сосед свой бак наливает PPR 20мм и ничего, напор отличный. Да и 32-й трубой можно будет завести подводку к еврокубу.
    а 25-я ПНД это сколько в дюймах? Блин, табличку надо загуглить а то таблицу умножения расспрашиваю)
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Он не создаст значительного дополнительного сопротивления...
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня метров 50 точно есть б/у ПНД труба, но не помню размер, то ли 20, то ли 25. 20-я вроде. Лет пять назад солнечный коллектор собирал для бассейна. В прошлом году разобрал, а трубу на организацию полива оставил.
    Понял, не буду торопиться, на месте гляну. Просто хотел зимой подготовиться и закупиться, что бы в первый приезд вода была. Дачу купили, хозяйка сказала, что трубы у нее заморозило ее и порвало. Вот экстренно нужно будет всё подключить.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На 5-6-7 человек 100 литров - это ничего, особенного когда дети. Выхлюпают моментально.
    Тут проще смириться с некоторым неудобством и поставить на тёплый чердак тот же генератор для решения проблемы запуска в мороз. ИБП для скважинного насоса будет по негуманной цене, так как при запуске насос потребляет большую мощность.
    А куда же он тогда грязь девает - назад отправляет, что ли? :)
    Если фильтр требует промывку - значит он задерживает грязь.
    Без разницы. Диаметр трубы имеет значение только в том случае, когда важна скорость наполнения.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    5-и литровые бутылки налейте и будет вам запас и для смыва унитаза и для питья. В городе так спасались во время плановых отключений.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вроде-бы русским по белому написал слово "реже" :faq:
    Соответственно - для сетчатого подойдёт прилагательное "чаще"...:hello:
  12. Newowner
    Newowner
    Newowner
    Подольск
    Народ, всем привет!
    Помогите решить головоломку.
    На схеме изображено устройство водопровода.
    Справа жилой дом, слева баня.
    До постройки бани, левая часть схемы отсутствовала, и из скважинного адаптера вода поступала только в дом и никаких проблем не было. После постройки бани была проложена трасса, которую я соединил через тройник сразу после скважинного адаптера.
    Сейчас в доме напор воды идет с воздухом, а до бани доходит со значительными перебоями и тоже с большим кол-вом воздуха.
    Поэтому, в бане был установлен подкачивающий насос, который по идее, должен был выровнять давление. Но этого не происходит. Видимо до насоса плохо доходит вода, хотя вроде как должна. Давление не постоянное, вся система завоздушена.
    Чтобы вода поступала, я накрутил автоматику до предела - 5 бар. Включение насоса происходит при 4 барах. Немного помогают постоянно открытые краны в доме и бане. Насос постоянно качает, что не очень для него хорошо.
    Уже проверил все соединения на предмет утечки, но утечек не обнаружил.
    Может кто сталкивался с такой картиной или у кого-то есть полезные мысли на этот счет?
    Прошу высказаться. Заранее благодарю!
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Количество грязи в кубометре воды одинаково что для сетчатого, что для дискового. И если сетчатый нужно промывать чаще, значит он лучше фильтрует грязь, чем дисковый.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Newowner, очень похоже на негерметичность посадки подвижной части в адаптере.
  15. Newowner
    Newowner
    Newowner
    Подольск
    Идея хороша, там недавно меняли уплотнительное кольцо. Возможно оно немного не того размера, или с дефектом...
    Гипотеза не подтвердилась.
    Может ли быть такое что мощности насоса не хватает? Что если в бане использовать насосную станцию?
    Высота от скважинного адаптера до гидробака в бане не более 3м.
